daro.adrix Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Witam wszystkich. Mam coraz większy problem z moim AJM. Zaczęło się pół roku temu gdy musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą. Brała już wodę według mnie dosyć mocno, 3-4 litrów na 1000 km. Stała u mechanika tydzień czasu, od razu wymieniłem termostat i rozrząd. Po złożeniu wszystkiego wsiadłem i mały test. Wszystko niby było ok. ,ale na pierwszej prostej wywaliło w tryb serwisowy, zdechła moc. Wystraszyłem się ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu było już ok. i tak się działo raz na jakiś czas. Ale teraz zaczyna się dziać coraz częściej. Nie można wyprzedzać, teraz już dochodzi nawet do czegoś takiego że przy 1800 do 2200 zaczyna szarpać. Ogólnie jak nic się nie dzieje to idzie jak strzała. Sczytałem błędy i cały czas wyrzuca ten sam { 17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY } - Zrobiłem logii 1 i 2 to są na 3 biegu dynamiczne a 3 plik to czasie jazdy normalnej. Robiąc testy 1 i 2 to na końcu wywalało mi moc w tryb serwisowy, czyli wszystko powinno być widoczne. Proszę o ocenę logów bo już zaczynają mi siwe włosy wychodzić. Nic z tego nie kumam mimo że trochę czytałem na te tematy. 1-- http://img9.imageshack.us/i/1003008xxx.png/ 2-- http://img522.imageshack.us/i/2004011xxx.png/ 3-- http://img59.imageshack.us/i/3004011008.png/ Dziękuję za zainteresowanie i za pomoc w rozszyfrowaniu tych cyferek. Nie mam pieniędzy na naprawy w serwisie autoryzowanym, wiec jak by było można prosić o najbardziej prawdopodobną przyczynę tego problemu. Jeszcze raz serdecznie dziekuję za pomoc.
Cordii Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 mysle ze problem bedzie z sterowaniem turbiny posprawdzaj wszystkie wezyki czy dobrze siedza [br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 23:49_________________________________________________Auto jest po jakims programie ?
wiesiek3d Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Przełóż temat do diagnostyki Vag tam znajdziesz odpowiedź.
k0za Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 notlauf turbo do czyszczenia albo regeneracja.
daro.adrix Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam. dziekuję za odpowiedzi. Też mam takie obawy że to może być turbawka. Temat przeniosłem do "Diagnostyka VAG" Dziekuje.
mirex76 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 koledzy mam mały problem z moim czyli jak chcę wdepnąć to ma pałę czyli nie jedzie ale wystarczy że odpuszczę gazu i ponownie przygazuje to idzie na wagu nic niema przepływka na 100' sprawna dzisiaj wkładałem nowa z takiego samego i było to samo czyli niechce się zbierać jak ktoś może pomuc to proszę
yanosho Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 kolego mirex76 nie masz błędu przeładowania? mi to wygląda na turbinkę do czyszczenia
Debian27 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 a skąd wnioskujecie, że tyrbawka do wymiany/regeneracji?.... a może dostaje lewego powietrza?
mirex76 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 koledzy a jak najlepiej to sprawdzić czy turbina do czyszczenia czy coś innego
IDUAL Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Kolego mirex76 zrób logi dynamiczne na początek 003 008 010 011(najlepiej było by komplet) i bedzie wszystko widać co niedomaga.
ArkadiuS Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 kolego ewidentnie przeładowuje. Turbinka prawdopodobnie kaput . ps:zapoznaj się z forum bo ten temat to nie ten dział. Gdzie jest Admin
KIKO80 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 wymontuj waz od turbiny a filtr i zobacz luzy na turbinie jak jest zbyt duży to tez to ma znaczenie.
mirex76 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 dzięki koledzy sprawdze te logi i luz na turbince i dam znać
