[ALL B5] Odma wyprowadzona na zewnątrz, wady i zalety
tym że u mnie niema żadnej mazi. Ani w odmie ani pod korkiem. A w miejscu gdzie wąż od odmy wpada do tego grubego węża przed turbo jest dość sporo takiego nawet klarownego oleju. Tzn nie jest go na tyle że pływa tam ale dość sporo. Jak ostatnio odkręciłem to było by tam około 1/4 kieliszka do wódki rozchlapane po wężu w środku.
No i dolot (kolektor) jest cały w czarnej mazi której musze sie pozbyć ale to w lato jak będzie ciepło i czas. Pierwsze poczynania już zrobiłem czyli zaślepiony EGR.
Tę maź, która powstaje z oparów wydobywających się z odmy trudno nazwać olejem, gęste, lepkie i z wodą.
Za oil catch tanka u mnie robi plastikowa butelka po chemii do Karchera zaznaczona na czerwono.
A jak zaślepiony dolot? :mysli:
Dobrałem stalowy pręt o odpowiedniej średnicy i wsadziłem go w rurę dolotu tuż przed turbiną. Te rurkę odmy łatwo się wyciąga, ona jest zakończona plastikowym króćcem z wystającym rantem na około.
25owjmo.jpg[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 14:30_________________________________________________Kolego Pastaldo Załóż Oil Catch Tanka to zobaczysz tę maź.
ja zastosowałem korek od wina i na opaskę, pastaldo to troszkę tego oleju za dużo moim zdaniem, od strony zimnej turbiny powinno go być niewiele, śladowe ilości.
Może spróbuje jeszcze do tego wymienić ten separator na pokrywie zaworów. Bo w sumie ktos kiedys pisał że tam jest jakaś membrana a u siebie nic takiego nie widziałem i wydaje mi sie że jest poprostu przelotowo :disgust: Macie może zdjęcie sprawnego tego separatora i jak ta membrana wygląda?
Dlatego sie troche tego obawiam i zastanawiam jak to zrobić żeby tego oleju nie było.
Ja to kilka razy ściągałem, widziałem jakąś sprężynkę, podobno jest tam jakaś membrana, która ma wyłapywać olej.
Ja tam nic nie widziałem a jak dmuchałem w każdy z krućców to żadnego oporu nie było :disgust:
Nie wiem czy to jest ok. :wallbash:
no to coś jest nie tak, jak ściągnąłem odmę (wlot na wężu do turbo) to nie dało się w niego dmuchnąć, przewód zwiększył objętość i z powrotem wypchnął powietrze, które wdmuchnąłem. Więc pewnie separator masz uszkodzony.
tak ma być :wink4:
tak ma być :wink4:
Patrząc na te 2 odpowiedzi zgłupiałem :disgust:
Ale mieszacie.... :/
Bała grucha to separator oleju gdzie są jakieś plastikowe labirynty zrobione żeby olej się zatrzymywał trochę a do tego jest ten cały zaworek odmy gdzie jest membrana która powinna blokować powstawanie podciśnienia (żeby turbawka nie zaciągała)
I ten właśnie zaworek jest chyba rozdupczony bo ta membrana jest sztywna jak pieron.
A do zatkania dolotu najlepszy będzie korek od szampana i opaska :> Albo dotoczyć coś
Chyba najbardziej rzeczowa odpowiedź :good:
jak na separatorze jest strzałka z kierunkiem przelotu "gazów" :decayed: to jak można coś wdmuchnąć do niej?
Można wciągać a nie dmuchać kolego i to nie na separatorze tylko na zaworku (takim czarnym). Gruszka to separator który odseparowuje olej z powietrza i niema tam żadnej membrany. radzę wrócić na górę tam wyjaśniłem co do czego
może uściślijcie o czym piszecie, biała puszka to zewnętrzny separator oleju (nie był montowany we wszystkich silnikach)
czarny "dysk" na pokrywie zaworów to zawór regulacji ciśnienia, i z tego co wiem to przepływ powietrza przez niego powinien być możliwy w obie strony, przynajmniej tak było w moim AFN
No ok czyli jak sprawdzić czy ten separator działa ok bo jak nadmieniałem u nie chyba jest coś nie tak bo jednak sporo syfu leci do dolotu.?
Odkurzacz i zrób podciśnienie :decayed: Chyba że masz inny sprzęt który dobrze ssa :polew:
Bez dwuznacznych skojarzeń :polew:
Tylko że zawór odmy powinien blokować żeby turbawka nie zaciągała (żeby nie powstawało podciśnienie)
podciśnienie zawsze tam powstaje i jest jeśli odma jest połączona z rurą dolotu powietrza do turbo a turbo pracuje, sprężyna zastosowana w tym zaworze regulacji ciśnienia ma za zadanie stawiać pewny opór podciśnieniu oraz ciśnieniu gazów ze skrzyni korbowej. Wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej + stałe podciśnienie wytwarzane przez turbosprężarkę powoduje uchylanie się membrany i przepuszczanie gazów wraz z drobinami oleju do dolotu powietrza do turbo. Na uchylanie się (podnoszenie) membrany w tym zaworze ma oczywiście wpływ ciśnienie w skrzyni korbowej, sprężystość samej sprężyny zaworu (z biegiem czasu z pewnością maleje), ciśnienie turbodoładowania (im większe turbosprężarka wytwarza ciśnienie doładowania - zwłaszcza jeśli przeładowuje - tym większe podciśnienie działa na sprężynę aby podnieść membranę i uchylić zawór a zwłaszcza jeśli ktoś nie dba o regularną wymianę filtra powietrza i nie czyści od czasu do czasu samego dolotu powietrza do filtra (np. w moim Golfie jest dodatkowy filtr z bardzo drobnej siatki metalowej przed zasadniczym filtrem powietrza tzw. "snow screen" i jego zawalenie syfem uniemożliwia swobodny przepływ powietrza do filtra zasadniczego).
