[B5 AKN] ile wchodzi oleju?
Witam
Zmieniłem olej i filtr oleju w moim audi A4 2.5tdi czyli V6. Producent podaje że w układ wchodzi 5,4 litra. Mechanik wlał mi 5 litrów i mam nadstan (tak wynika z bagnetu). Czy może mi to ktoś wyjaśnić?
Grek
w V6 trzeba być cierpliwym przy spuszczaniu i odessać olej z obudowy filtra
PS
nie lałbym więcej niż 5.2 po porządnym pozbyciu się starego, niestety silnik ten ma bardzo skomplikowany system olejowy i sporo trzeba poczekać zanim dobrze ścieknie.
A ja mam inne pytanie - czy ten "nadstan" oleju jest bardzo szkodliwy? Jakie moga byc konsekwencje?
Ja ostatnio zmieniałem olej to spuszczali mi go ok 25 min a weszło ok 5,4 litra :)
koledze Grek09 nie robili tego dłużej jak 3min. :confused4:
jeśli niewielki to raczej nic, jeśli sporo za duży np. z 1cm to może to doprowadzić do za dużego ciśnienia w komorze korbowej i szybszego zapchania odmy i wywalania oleju przez nadmierny wzrost jego ciśnienia.
PS
jest sporo kontrowersji na temat "jak sprawdzać poziom oleju w V6TDI"
U mnie kiedyś w AKN-ie przelali prawie o litr i silnik w jakiś sposób sobie poradził. Nic się nie wysrało, choc w zasadzie powinno :confused4:
Gość
