Wymiana radia Audi symphony II na nawigacje RNS E
dymian1
Koledzy a jak wyglada sprawa przejścia z Concert II na RNS-E?? tak samo jak z Symphony II?
to samo
a kosz din będzie pasował? Może ktoś podpowiedzieć co mi będzie potrzebne ??
tosz to tyle tego jest
kosz musisz na 2 din zmienić
Tu masz wszystko opisane co i jak cały montaż. Pozostanie tylko kodowanie
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/59749-B6-A4-S4-Symphony-II-to-RNS-E-%28OEM-DVD-based-Navigation%29
a jaki ma
a jaki masz teraz kosz ?? :mysli:
concert2 to radyjko 1dinowe
więc potrzeba
kosza 2 din,przejściówke iso-iso2,antena gps,przejściówka antenowa
tunel oraz klimatronik musisz docinać http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142028.0;highlight=docinanie+tunelu
jak nie chcesz ciąć klimatronika musisz zakupić sobie taki pod 2din
więc potrzeba
Podbij do Domin79 napewno Ci pomoże z cała instalacja
Z miłą checią bym zmienił mojego concerta na rns-e ale widzę że sporo rezania :confused4: narazie jestem za granicą ale jak wrócę może się za to zabiorę, szkoda że Domini nie mieszka bliżej bo napewno bym skorzystał w przyszłości z pomocy fachowca;))
Puki co dzięki za zdanie relacji i bardzo potrzebne podpowiedzi, napewno się wszystko przyda w razie wymiany;))
Dzięki jeszcze raz i pozdro
Az tak duzo za graty nie wyjdzie a roznica jest kolosalna przy RNS :kox:
Tak tak ale póki co to co najmniej tysiaka musimy wywalić na RNS-E :)
pamietaj ze sprzedasz czesc swoich gratow.. concerta i klimatronic wiec moze nie bedzie tak zle :gwizdanie:
u mnie na sprzedaż był by tylko i wyłącznie symphony II.
No ale zawsze cos...
WItam. nie chce zakladc nowego tematu wiec zapytam tutaj ;) niedlugo bede zmienial kosz z 1din na 2din. W aucie teraz mam radyjko concert na cd i chce wlozyc concerta 3 2din :) wiem ze potrzebne sa kable takie jak od rns, jak wygalda spawa podlaczenia? musze jakies piny przekladac? czy podlaczam i wszystko smiga? jesli nie to jak wygalda sprawa kodowania? gdzie trzeba zmienic itd :) najlepiej niech wypowiedza sie osoby co zmienialy radyjka z 1din na 2din dziekuje i czekam na pomoc ! :)
musisz zmostkować piny 15 i 16 w iso II oraz przełożyć pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C , potem kodujesz i grasz:decayed:
Odświeżam. Poleci ktoś jakieś dobre RNS-e do ok 1500 zł? Słabo się na tym znam a nie chciałbym strzelić babola. http://allegro.pl/audi-rs4-a4-s4-rns-e-pol-menu-mapy-2016-legalny-i6324784768.html#thumb/1wydaję mi się że to wygląda przyzwoicie. Doradzi ktoś? I jak to wygląda z kradzieżą takiego radia? Ludzie straszą, że jest bardzo chodliwe u złodziei
To prawda
