[B5 AFN] Przeładowanie Turbo - Proszę o pomoc - Nowe logi str2
Witam!
Mam mały problem z turbiną, a mianowicie przeładowuje.
Sztanga przy turbinie rusza się w zakresie 1,5-2cm, zamieniłem N18 z N75 i nadal tak samo, niewielkie różnice między nimi.
Odłączyłem też wężyk od gruszki przy turbo, sztanga spadła na dół i zrobiłem log'a:
Jak widać i tu przy 3tys obrotów turbo ładuje dość dużo :confused4:
Pytanie gdzie tkwi problem? Ma ktoś jakieś sugestie?? coś pominąłem?
Trzeba czyścić zmienną geometrię - innego sposobu nie ma.
Czyli sztanga schodzi na dół ale nie do końca :mysli:
Witam!
Widze, że masz program...kto go robił?? :)
Witam!
Kupiłem kompa z programem, nie wiem kto robił, po za tym ładowaniem jest całkiem przyjemnie :wink4:
Podepnę ori kompa i zobaczę jak z tym ładowaniem
Podejrzewam ze niewiele sie zmieni albowiem niedomaga hardware...
Czyli dobrze myślę z tą sztanga? ze nie schodzi tak nisko jak trzeba?
Na dodatek coś się sknociło po wymianie łożysk z tylnym zawieszeniem i jak wcisnę mocno gazu to tył auta pływa :kwasny:
Dobrze myślisz.
ok to od jutra urlop mam to się za to wezmę :wink4:
puki co temat zawieszony, napisze jak się z tym uporam, murze się jeszcze dowiedzieć co z tym tyłem :confused4:
Może takie dziwne pytanie gdzie jest zawór n18 w AFN bo chyba jestem nie do informowany
na tej długiej rurze która idzie równolegle do szyby od kolektora ssącego mniej więcej po środku od strony szyby wiec go za bardzo nie widać
możesz tez go znaleźć idąc za wężykiem od egr aż dojdziesz do zaworka
musisz wyjąc turbo, wyczyścić i przy składaniu tak założyć ten pierścień :> http://img828.imageshack.us/img828/8788/afnturbo.jpg
A to jest jakoś inaczej niż oryginalnie??
jak w oryginale mała pomoc http://mk4asv.ekoleg.pl/pliki/TDI/Drivbiwire_VNT_repair_procedure.pdf lub http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603 lub filmik Czyszczenie zablokowanych łopatek w turbinie.
powodzenia
no ten filmik już widziałem :) myślę że dam radę :good: nie wiem jeszcze jak się zabrać za wymontowanie, a mianowicie jak ją odkręcić od kolektora wydechowego, nie wiem czy kluczami dojdę i czy nie lepiej wyjąć z całym kolektorem :mysli:
aha a jak jest z odkręceniem powrotu oleju? tam są 2 śruby imbusowe z tego co pamiętam, dojście z dołu czy od góry tylko?
ja osobiście zalewam np wd40 przez kilka godzin i odkręcam turbo od kolektora tylko trzeba mieć dobre klucze a spust oleju odkręcam tylko przy turbo przy bloku nie ruszam jak nie widać przecieków te dwie śrubki spustu są na torxa t-40 i jeśli się nie mylę kluczyk 10mm
jaras231 a jak sterownik :naughty: się sprawuje
dzięki kostrz jutro zajrzę jak się za to zabrać :) mam nadzieje że pogoda dopisze :gwizdanie:
sterownik jak na razie ok, troszkę dymku puszcza z rury[br]Dopisany: 01 Luty 2011, 17:43_________________________________________________Witam!
wyczyściłem turbo i nic się nie zmieniło ;(
na ori wygląda że niby ok a na chipsie przeładowuje :confused4:
proszę o jakąś wypowiedź na ten temat
wyglada na to ze czujnik cisnienia doladowania lezy
tu widać zmianę w stosunku do tego log'a z przed czyszczenia
To z że czujnik doładowania leży to pewniak czy prawdopodobnie?? :wink4: bo mógłbym zamienić czujniki i sprawdzić
bardzo malo prawdopodobne ...
