[B5 AFN] Awaria popychaczy?
Problem polega na tym że pewnego razu usłyszałem dzwięk popychaczy. Zdziwiło mnie to bo są nowe. Sprawdziłem olej i okazało się że jest mało. Dolałem i po paru km wrócił do normy.
Po kilku dniach sprawdzam stan oleju i wszystko ok. Odpalam i znowu popychacz. I po jakimś czasie ustało. Dziś to samo spr olej i znowu sie odezwał.
Mozliwe że przez bagnet jakoś sie zapowietrza? Bo kiedy nie spr oleju wszystko cichutko chodzi.
u mnie za każdym razem rano graja popychacze ale tylko przez chwile i ustaje
ale z bagnetem nie sprawdzałem, jak nie zapomnę to z rana sprawdzę :)
u mnie tylko glosno chodzi poki olej sie nie rozejdzie. no i teraz po tym jak sprawdzam olej...wydaje sie troche dziwne... czyzby cos z odma?
dziwne,ja moge i odpalic z wyjtetym bagnetem i korkiem wlewu i bedzie wszystko OK
Rano popychacze mogą sobie chwilę pograć, mi grają kilka sekund i się nie przejmuję ;).
no i sprawdziłem, u mnie graja nie zależnie czy z bagnetem czy bez
kilka sekund i cisza
ja jestem po wymianie hydrosztosów na INA olej Valvoline 5w40 SYNpower - auto stoi w prawie -5stp, rano odpalam, hydro z około 4s po klekocze i spokój.tylko terkot pompy...
ja jestem po wymianie hydrosztosów na INA olej Valvoline 5w40 SYNpower - auto stoi w prawie -5stp rano odpalam, hudro z około 4s poklekocze i spokuj.tylko terkot pompy...
możesz nagrać dźwięk swojego auta rano jak jest zimny żeby moc porównać??
no niestety nie posiadam sprzętów które umożliwiają nagranie dobrze dźwięków... jedynie kamerka w telefonie - moze cos z tego bedzie.
dodam tylko ze hydrosztosy zmieniałem 5000km temu jak robiłem głowice.
po za tym hydro klepie nie przez to ze sie zapowietrzaja tylko ze wzgledu na zimny gesty olej miedzy innymi jak równiez cisnienie olju
Po długim postoju popychacze mogą przez chwilę zagrać ale później muszą się uciszyć.
u mnie dawno były wymieniane, ale od początku jest tak samo, poklepie chwile a później niby jak każdy inny
problemem nie jest poranna glosna praca popychaczy bo jest z tym wszystko ok.
Zonkiem jest to ze kiedy sprawdzalem stan oleju, odzywal sie ktorys. Po kilku km problem ustawal.
Chcialem dzis nagrac film by to zobrazowac ale o dziwo auto nie stworzylo tego problemu. Sprobuje pozniej jeszcze
a może ten odgłos jest z winy któregoś wtrysku? skoro po wymianie w głowicy szklanek czy czegoś tam nadal jest odglos
Miałem pyta w nowym wątku ale przypomniałem sobie o tym.
A mianowicie znowu pojawił się dzwięk metalicznego stukania. Ale nie ma reguły jego wystepowania.
Raz jechałem wolno przez miasto, przez otwarte okno usłyszałem znowu ten stukot, po chwili znikł na jakiś czas. spr stan oleju i brakowało jakieś 0,4. Pojezdziłem jakiś czas i dziś znowu go słysze... Cichszy niż typowy dzwiek klekoczącej szklanki, i czasami jakby bardziej cichł. Dolałem jakieś 0,1 oleju i ucichło.
Szklanki mają pare tys km bo wymieniane były na nowe INA.
W czym problem?
[br]Dopisany: 09 Luty 2011, 22:51_________________________________________________Proszę o sugestie :gwizdanie:
U mnie taki klekot powodują chyba wtryski. Popychacze rano milkną ale jak auto się nagrzeje czasami mi coś tam poklepuje. Ja u siebie zacząłem kurację mixolem i lepszą ropką i dźwięk praktycznie całkowicie ustał.
dobrze było by wyjac wtryski i dac je do spr. przy jakim cisnienie sie otwarcia i czy "chrupią"cicho czy jakos metalicznie-moze sprężyna pekła w co bardzo watpie...
chyba ze faktycznie hydro klepie. zawsze mozna to sprawdzic zdejmujac pokrywe i naciskajac na hydro miedzu czop wałka a hydro nie moze wejsc listek szczelinomierza o grb 0,2mm... jesli wejdzie nalezy wymienic.
albo wtryski albo niewlasciwy kat wtrysku
