martinno Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Witam Mam taki problem , ostatnio ładowałem aku,odłączyłem go z auta i ładowałem w domu. Odłączyłem go na ok. 24 godz. i po naładowaniu zamontowałem z powrotem. I mam tu takie pytanie . Czy odłączenie aku na tak długo ma jakieś negatywne skutki na instalacje gazową? Instalka to BRC SEQUENT 24.Podczas pierwszej jazdy ,po zamontowaniu aku. , zaczęło strasznie szarpać, przerywać silnik,nigdy wcześniej tak się nie działo. Czy rozregulowała mi się mapa wtrysku gazu?
Samaelos Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Czy rozregulowała mi się mapa wtrysku gazu? Dokładnie tak.
martinno Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Opublikowano 3 Lutego 2011 A czy mógł by się ktoś jeszcze wypowiedzieć? Bo na elektrodzie mówią że odłączenie zasilania nie ma wpływu na sterownik BRC
rng 17 Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 na 99 procent mam taka samą instalację i takie objawy nigdy mi nie wystąpiły a odłączałem nawet na 2 dni
morsdicti Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 bzdura z tą rozregulowaną mapą ... jeżeli sterownik jest sprawny i trzyma parametry to choćby miesiąc stał bez aku nie ma prawa się rozregulować - aku służy do podtrzymania pamięci, ale sterownik koreluje mapę z mapą ecu auta, benzynową i tak i tak będzie poprawnie jechał - skasowaniu mogą ulec jedynie Twoje nastawy które sobie sam ustawiłeś np: czyszczenie wtryskiwaczy itd ... ale to nie ma wpływu na poprawną jazdę na LPG. A na benzynie dobrze idzie ? Mi się wydaje, że przepustnica nie zaadoptowana jak trzeba - na benzynie tego tak nie odczujesz wciskasz gaz i jedzie nawet jak nie zaadaptujesz po odłączeniu aku, na gazie to już inna bajka - wykasowałeś błędy ? np: przepływomierz na pewno wywalił sporadyczny po odłączeniu, dla benzyny to nie przeszkadza najwyzej kieliszek więcej pali, a na gazie już jest padaka bo inaczej miesza. Druga sprawa reduktor - może za szybko przełącza CI sterownik na gaz i jedziesz na zimnym reduktorze (może jakiś magik gazownik nastawił Ci temperaturę programowo i Ci wykasowało bo miało prawo, te nastawy) na zimnym reduktorze są takie objawy, karnij się na benzynie aż dojdzie do 90 stopni i przełącz na gaz zobacz co będzie. Druga sprawa może iść na dwa paliwa jednocześnie (radził bym nie jeżdzić bo rozp.... katalizator) albo może nie masz odpowiedniego poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym ?
kaszub1 Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 Pewnie trzeba zrobić adaptacje mapki,tak sądze :>
martinno Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Opublikowano 5 Lutego 2011 Dzieki chlapaki za odpowiedzi. Rozwiazalem przyczyne szarpania i przerywania silnika na gazie. Przyczyna nie bylo rozregulowanie sie mapy wtrysku gazu,ale zasniedziale styki na bezpiecznikach oraz same bezpieczniki od instalacji. Po przeczyszczeniu stykow i bezpiecznikow jak reka odjal,problem ustal.Niewiem tylko dlaczego zbieglo sie to w czasie kiedy akurat odlaczylem aku. Problem rozwiazany,a i przepraszam za brak polskich liter. Pozdrawiam
Kierownik Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Sprawdzę u siebie styki i bezpiecznik , bo u mnie też czasami na gazie szarpie wielkie dzięki kolego
notorious Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Dokladnie kolego sprawdz bezpoiecnziki a jest chyba 2 przy strowniku i na kablach.. dodatkowo bezpieczniki auta.. Skoro rozkrecales akumulator i klemy - to sprawdz czy nie bylo przy nich jakis mini zlaczy - konektorów.. bo u mnie jest akurat tak podlaczone..moze nei wpiałeś? mam ta sama instalke i ladowalem aku przez kilka godzin... i po 2 dniach wlozylem aku do auta bo robilem jeszcze inne rzeczy i tylko przepustnica sie ustawiala i tyle..
