Ar2r Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 stag 300+ Hana czerwone reduktor ac r01 nie ma się nad czym zastanawiać tylko się umawiać i zakładać do ALT hany zielone i tak trzeba zejsc z cisnieniem a mnoznik bedzie ponizej 0,8, czerwone za wydajne chyba ze kolega podwal do 1.8T:) jak do 1.8 T to jeszcze miedz 8 Ja mam 1.8T i mam zielone:) a widze że kolega z wątku ma 2,0 i 130 koni - ale faktycznie zielone trzeba by założyć [br]Dopisany: 31 Maj 2011, 11:09_________________________________________________cos mi sie popierdzieliło ostatni wers bez cytowania:)
Horas91 Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Panowie, Mam do wyboru BRC, Stag 300+, Stag 300+(premium) oraz LandiRenzo Omegas Ceny to 2600, 2400, 2900, 3500 Którą instalację polecacie? Najwięcej pozytywów widzę na temat stag300+
itor Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Panowie, Mam do wyboru BRC, Stag 300+, Stag 300+(premium) oraz LandiRenzo Omegas Ceny to 2600, 2400, 2900, 3500 Którą instalację polecacie? Najwięcej pozytywów widzę na temat stag300+ stag 300-4 plus 4xhana zielona zavoli zeta n
maxus24 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300?
itor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? zaloz to co wymieniles nie bedzie ci na fisie pokazywac spalania lpg
maxus24 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ?
itor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ? nie musi byc wystarczy ci satg 300 isa
maxus24 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ? nie musi byc wystarczy ci satg 300 isa no ok nie musi ale czy nie lepiej jak by byl co to wogule daje ten modul OBD?
itor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ? nie musi byc wystarczy ci satg 300 isa no ok nie musi ale czy nie lepiej jak by byl co to wogule daje ten modul OBD? korekty krotko i dlugoterminowe, ale na ogol niepoprawnie dziala a drozsze to o 300 zl
maxus24 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ? nie musi byc wystarczy ci satg 300 isa no ok nie musi ale czy nie lepiej jak by byl co to wogule daje ten modul OBD? korekty krotko i dlugoterminowe, ale na ogol niepoprawnie dziala a drozsze to o 300 zl aha ok dzieki czyli nieoplacalne to jest
itor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 ja mam takie pytanie ,chce zamontowac taki zestaw stag 300+isa2, hana 2000, zavoli zeta n, czy po zalozeniu takiej instalacji to czy na fis bedzie mi pokazywalo zuzycie gazu ? i jeszcze jedno na niektorych opisach instalacji pisze cos o OBD II i CAN a gdzie indziej nic o tym nie pisza czy to dodatkowesa jakies gazdety do podlaczenia czy w kazdej instalacji to musi byc? a co powiecie o takiej instalacji tej firymy http://www.lpg.bielsko.pl/index.html | ZENIT | TARTARINI ? bo jak dobrze rozumien to to niejest na stag 300? chodzi mi o modul OBD co to daje ? czy musi byc ? nie musi byc wystarczy ci satg 300 isa no ok nie musi ale czy nie lepiej jak by byl co to wogule daje ten modul OBD? korekty krotko i dlugoterminowe, ale na ogol niepoprawnie dziala a drozsze to o 300 zl aha ok dzieki czyli nieoplacalne to jest oplacalne jakby slgrytm byl dopracowany a nie jest
maxus24 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 panowie mam pytanie gosc co instaluje LPG mi tak napisal chcial bym sie kogos poradzic czy to prawda: cytuje go " stag 300 ISA2 posiada dodatkowo jedynie funkcję autokorekty, której i tak nie używamy, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na przybliżenie warunków zasilania do zasilania benzyną z dokładnością mniejszą, niż rzetelne strojenie ręczne. Więc szkoda pieniędzy na 300Plus, ponadto 4plus jest mniejszy gabarytowo i łatwiejszy do wygodnej zabudowy pod maską. Pozdrawiam SebastianS " co o tym sadzicie ?
itor Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 panowie mam pytanie gosc co instaluje LPG mi tak napisal chcial bym sie kogos poradzic czy to prawda: cytuje go " stag 300 ISA2 posiada dodatkowo jedynie funkcję autokorekty, której i tak nie używamy, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na przybliżenie warunków zasilania do zasilania benzyną z dokładnością mniejszą, niż rzetelne strojenie ręczne. Więc szkoda pieniędzy na 300Plus, ponadto 4plus jest mniejszy gabarytowo i łatwiejszy do wygodnej zabudowy pod maską. Pozdrawiam SebastianS " co o tym sadzicie ? stag 4 plus tez podejdzie do twojego auta pare groszy tanszy od 300isa
maxus24 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 panowie mam pytanie gosc co instaluje LPG mi tak napisal chcial bym sie kogos poradzic czy to prawda: cytuje go " stag 300 ISA2 posiada dodatkowo jedynie funkcję autokorekty, której i tak nie używamy, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na przybliżenie warunków zasilania do zasilania benzyną z dokładnością mniejszą, niż rzetelne strojenie ręczne. Więc szkoda pieniędzy na 300Plus, ponadto 4plus jest mniejszy gabarytowo i łatwiejszy do wygodnej zabudowy pod maską. Pozdrawiam SebastianS " co o tym sadzicie ? stag 4 plus tez podejdzie do twojego auta pare groszy tanszy od 300isa no tak wiem ze tanszy lecz chodzi mi o to czy to prawda co napisal ten gosc ?
itor Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 panowie mam pytanie gosc co instaluje LPG mi tak napisal chcial bym sie kogos poradzic czy to prawda: cytuje go " stag 300 ISA2 posiada dodatkowo jedynie funkcję autokorekty, której i tak nie używamy, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na przybliżenie warunków zasilania do zasilania benzyną z dokładnością mniejszą, niż rzetelne strojenie ręczne. Więc szkoda pieniędzy na 300Plus, ponadto 4plus jest mniejszy gabarytowo i łatwiejszy do wygodnej zabudowy pod maską. Pozdrawiam SebastianS " co o tym sadzicie ? stag 4 plus tez podejdzie do twojego auta pare groszy tanszy od 300isa no tak wiem ze tanszy lecz chodzi mi o to czy to prawda co napisal ten gosc ? PRAWDA
maxus24 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 panowie mam pytanie gosc co instaluje LPG mi tak napisal chcial bym sie kogos poradzic czy to prawda: cytuje go " stag 300 ISA2 posiada dodatkowo jedynie funkcję autokorekty, której i tak nie używamy, ponieważ jest to narzędzie pozwalające na przybliżenie warunków zasilania do zasilania benzyną z dokładnością mniejszą, niż rzetelne strojenie ręczne. Więc szkoda pieniędzy na 300Plus, ponadto 4plus jest mniejszy gabarytowo i łatwiejszy do wygodnej zabudowy pod maską. Pozdrawiam SebastianS " co o tym sadzicie ? stag 4 plus tez podejdzie do twojego auta pare groszy tanszy od 300isa no tak wiem ze tanszy lecz chodzi mi o to czy to prawda co napisal ten gosc ? PRAWDA a moze sie jeszcze ktos wypowie na ten temat ?
lelum Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 rzeczywiście isa2 pomaga tylko w wystrojeniu auta po montażu a włączenie jej na stałe powoduje problemy, jednak mimo małych różnic( nowy soft w stag 4) 300 plus jest sterownikiem bardziej zaawansowanym i nieco bardziej rozwojowym, jest jak najbardziej odpowiedni do b6
itor Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 rzeczywiście isa2 pomaga tylko w wystrojeniu auta po montażu a włączenie jej na stałe powoduje problemy, jednak mimo małych różnic( nowy soft w stag 4) 300 plus jest sterownikiem bardziej zaawansowanym i nieco bardziej rozwojowym, jest jak najbardziej odpowiedni do b6 a oswiec mnie w jakim sensie bardziej rozwojowym?
maxus24 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2011 mam pytanie poniewaz znalazlem warsztat blisko mojego miejsca zamieszkania czyli http://automotoplus.pl/index.html i jest polecany na LPG forum lecz montuja tam tylko instalacje BRC i tu moje pytanie co jest lepsze stag 300+ ewentualnie stag 4 + wtryski hana 2000 reduktor zavolizeta n czy moze instalacja sequent 24 BRC ?
Horas91 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Panowie, polećcie mi jakiś na prawdę dobry warsztat w Krakowie
