Pawloxx90 Opublikowano 9 Lutego 2011 Opublikowano 9 Lutego 2011 Tak jak w temacie, wymieniłem klocki, tarcze i łożyska po czym uradowany wyjeżdżam na drogę a opony piszczą.... nie świeci się kontrolka Abs'u na tablicy więc co jest grane??? przed wymianą działał jak należy
Pawloxx90 Opublikowano 9 Lutego 2011 Autor Opublikowano 9 Lutego 2011 czyli jest to normalny objaw??[br]Dopisany: 09 Luty 2011, 15:45_________________________________________________może ktoś się jeszcze wypowiedzieć na ten temat, bede wdzięczny
GRYFI Opublikowano 9 Lutego 2011 Opublikowano 9 Lutego 2011 trzeba zrobić diagnostykę. Może, któryś czujnik się ruszył albo uszkodziłeś przewody przy wymianie tarcz. Rozumiem , że przy hamowaniu koła się blokują?
Pawloxx90 Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor Opublikowano 10 Lutego 2011 tak blokują się, przewodów nie uszkodziłem na 99%, tylko przy czyszczeniu przejechałem jeden z czujników drucianą przypadkowo to może być to??
wojtekce Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 jak nie działa , to kontrolka ABS powinna świecić trochę to dziwne. zacznij od diagnostyki vagiem jak koledzy wyżej piszą
Pawloxx90 Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor Opublikowano 12 Lutego 2011 ok postaram się, właśnie zdziwiło mnie że nie świeci, normalnie przed zapaleniem świeci później gaśnie jak by nigdy nic [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 09:12_________________________________________________Panowie, ABS zaczął działać !!! trzeba było poprostu przejechać parenaście km i przychamować ostrzej kilka razy. Także jeśli ktoś będzie miał podobny problem po wymianie tarcz i klocków to nie przejmować się
