Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
ardian6
Pytane następne jak otworze drzwi z tyłu to bedzie mi świeciła lampka tylna pasażerów jeśli będzie połączona jak na schemacie ?
Witam. Zamierzam też w końcu lampkę poliftową zainstalować. Tak patrzę i czytam i dalej jestem zielony...
Lampkę mam taką jak bentle120 sądząc po kolorach pinów w kostce.
Może mi ktoś powiedzieć które piny ze sobą połączyć w nowej i starej kostce? Przyznam, że mało się na tym znam...
:facepalm:
---------- Post dopisany 08-06-2012 at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2012 at 16:46 ----------
witam
umnie tez nic sie nie zgadza
pin 1 jest pusty :kox:
oto moja lampka
http://cjoint.com/?1duqQqaiKNe
[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 16:43_________________________________________________mam orginalna kostke i to by wygladalo tak ale nie jestem pewien :kox:
numery na kostce zaczynaja sie od lewej strony od 1 ( pusty ) do 12
pin 3 = zielono-czarny +
pin 9 = białoczarny +
pin 5,10,12 = czarny -
Podłączyłem tak jak kolega wyżej i świeci ładnie wszystko :naughty: Jeszcze podświetlenie klawiszy i diód- tylko się muszę kabelkiem przeciągnąć.
Ale jednak jest problem. jak są drzwi zamknięte, to nie da się włączyć tych małych światełek.... Dlaczego?
Można zrobić też i innego moda, przy mniejszym nakładzie pracy, całkowicie Plug&Play - mianowicie założyć lampkę z Passata B5. Jest ona znacznie ładniejsza niż ori i nie ściera się. Dodam że mam szyberdach. Mogę wrzucić fotkę jak to wygląda - mam tak u siebie.
O ile mi wiadomo to tylko w W8 były diody w tej lampce - identyczna jest w Superb, różnica jest taka że przyciski świecą na zielono (ta zielen jest mega delikatna i pod pewnym kontem wyglada jak bialy - tak przynajmniej twierdzą Ci którzy widzą ją u mnie). Uzywana na Allegro 100 zl.
Na forum nieco wyświechtana do kupna za 70 zł.
Panowie a wiecie jak podłączy lampkę bagażnika? Poliftową oczywiście.
Jest w niej 6 pin.
ogarnołem i dziala
lampka podsufitki
lampka nad glowami pasażerów
lampka bagażnika
powiedzcie mi jak podłączyć lampki nad daszkami ???
ogarnołem i dziala
lampka podsufitki
lampka bagażnika
Powiedz mi kolego jak podłączyć lampkę bagażnika i tą nad pasażerami
sprawa ma sie tak lampke nad glowami pasazerow podlaczyc moze pod lampke poliftowa ta duza
L. przod L. tył
pin 8 - pin 5
pin 9 - pin 4
pin10 - pin 3
pin 11 - pin 2
pin 12 - pin 1
takie jest podlaczenie w orginale choc sam probowalem i jakos nie dziala ale mozesz sprobowac
ja podlaczyłem tak
podswietlanie czerwone wziolem z duzej lampki poliftowej
stały plus oraz plus po otwarciu dzwi i mase wziolem z lampki prawej z nad glowy pasazera z tyłu
juto ci pospisuje co gdzie i jak
Lampke z bagaznika sam musisz podlaczyc ale tez duzej filozofi nie ma
jutro powklejam moje notatki
Nie mogę podłączyć tyłu w żaden sposób. No nic będę coś ogarniał ale niestety czasu brak ;/
Lampka bagażnika (małe sprostowanie (ale działa wszystko tak jak powinno)
Czerwony z niebieskim - pin 2
Brązowy ( masa )- pin 1
Szary z żółtym - pin 4
Podświetlanie- pin 5
jeżeli nie działa to zamieniamy plus z plusem po otwarciu klapy czyli pin 4 z 2
Lampka pasażerów podłączona pod boczną stara
masa - pin 1
plus - pin 5
plus po otwarciu drzwi - pin 3
Podświetlanie- pin 4
działa ideolo
lampki nad słoneczkami (najłatwiejsze podłączenie)
ze słoneczek wychodzą po dwa przewody i z lampek również po dwa
daszek pin 1 podłączamy pod plus lampki poliftowej pod pin (o ile się nie mylę 3)(przewód czerwono- zółty)
daszek pin 2 podłączamy pod pin 1 lampki do nad daszkiem
lampka nad daszkiem pin 2 podłączamy pod masę stara instalka ze starej lampki (czarny z białym)
tak to powinno wyglądać
Plus (czerwono-zółty) <-------- pin1 > Daszek <pin 2 ---------pin 2> Lampka < pin 1-----------> masa
Do wieczora będzie w poscie powyżej dopisana cala rozpiska
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
rozpiska dodana :naughty:
NexoPL i jak udało się ???
Na razie tego nie ruszam, ale skoro tobie działa to mi też powinno.
Od jutra będę powoli wszystko robił, mam odgraniczony czas do 3h dziennie ze względu na pracę więc będzie ciężko ;/
Ktoś ma jakieś foto albo opis dokładnie gdzie wyciąć dziurę na ta lampke z tyłu nad pasażerami? jak ona się wogóle trzyma podsufitki? jakieś śróbki tam gdzieś są?
Śrubek nie ma
ona jest wciskana w otwór który trzeba wyciąć albo jak wolisz wymienić sufit na poliftowy
