akjam 5 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Ja miałem tył na korby i kabli oczywiście NIE było do oświetlenia. czyli dopiero po demontażu tylnego boczka będę coś więcej wiedział,mam nadzieję że są to by uprościło wszystko Nie sądzę żeby coś było bo niby dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Potrzebuję 4 piny do brązowej kostki w wiązce drzwi tylnych z elektrycznymi szybami, są to piny potrzebne do lampki ostrzegawczej, zna ktoś może numer? :/ Bo założyłem elektrykę, ale niestety piny nie pasują i trzeba nowe kupić ale numeru brak Pokaż tą kostkę młody - a jeszcze lepiej, podaj jej numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 4a0972883A to ta, jeśli ma 16 pinów i jest brązowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 4a0972883A to ta, jeśli ma 16 pinów i jest brązowa 000 979 018 - cena za 1 kabelek (=2 piny) w ASO to 14zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Widze ze Mlody mnie jednak odwiedzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Dzięki Bart-s ! Akurat Rpalka ma na stanie jakieś piny więc do niego skoczę, ale dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Panowie jakie by w lampeczki oswietlajace przestrzen pod drzwiami w te białe wsadzic ledy zeby to ładnie świeciło?? testował ktos?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Można wsadzać ale jak już ledy to wszędzie czyli pod nogami w podsufitce, z tyłu. Bo inaczej to nie ma sensu tutaj białe tutaj żółte. Mi się chyba jednak podoba ori takie żółte ale o gustach się nie dyskutuje ja tylko polecam robienie wszędzie albo ori albo led. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Ja mam takie wsadzone do bialych lampek T10 HP 180st - boczna http://www.led.nazwa.pl/netsun/T10/T10_1HP_bok1.jpg Przy zwyklych zarowkach cos widzisz ale przy tych to juz jest podswietlone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyku23 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Panowie czy dobrze rozumiem..Nie mam pakietu oswietlenia drzwi ostrzegawczych oraz wsiadania czy bez wzgledu na komfort podpinam piny przod: masa pin 21 zasilanie pin 13 Przy takim podłączeniu iluminacja klamek świeci w momencie włączenia świateł. Czy w ori nie jest czasem tak, że klamki świecą po przekręcenie stacyjki na pierwszą pozycję ? Wtedy też podświetla się część włącznika świateł. Pytam z ciekawości bo wydaje mi się, że gdzieś coś takiego czytałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Pin 21 i 13 to fabryczne podłączenie pakietu - tak ma być. Iluminacja klamek powina zostać uruchomiona dopiero w momencie włączenia świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyku23 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 ok, dzięki za odp. Teraz muszę spojrzeć jak u mnie wygląda instalacja w tylnych drzwiach i wyrezać podświetlenie klamek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LortG 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Mam ogromną prośbę do osób posiadających pakiet oświetlenia - możecie sprawdzić jaki moduł komfortu siedzi u Was w aucie? U mnie jest z końcówką 433 AS i za cholerę nie mogę go zakodować pod pakiet (wchodzę w kanał 61, jest tam wartość 0, daję wartość 2, zapisuję - wszystko ok, odczytuję a tu nadal jest 0). Pomocy! Siemka... po przeczytaniu wątku przystąpiłem do działania! Mam tylko jeden problem... lampkę podświetlenia nóg pasażera za kierowcą mam gotową... wszystko udało się kupić za pół darmo itd... Wpinam się do czerwonej kostki pod fotelem PIN 2 i PIN 3.. ... .. jeśli dobrze wyczytałem sporo czasu temu Z tyłu korby, lampkę podświetlenia drzwi dolną podłączyłem pod czerwoną ostrzegawczą..działa - to oczywiste. Problem z oświetleniem przestrzeni nóg - domyślam się ze chodzi o powyższe kodowanie.. Niestety nie mam dojścia do VAGa ;( Czy ktoś z okolic Rybnika, Gliwic, Żor...mógłby to dla mnie zrobić? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Myślę, że nie będzie problemu - zajrzyj do działu "Zlociki i Spociki" i umów się na lokalnego spota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LortG 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 To chyba faktycznie będzię najszybsze rozwiązanie :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Tak wygląda element świecący popielniczki z tyłu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahur 2 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Tak wygląda element świecący popielniczki z tyłu: Masz może nr części? ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Nie ma numeru to chyba sprzedawane jest razem z obudową poniżej popielniczki. To jest tylko element zestawu - ale mogę się mylić. Na tym w każdym bądź razie numeru brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Dokładnie - sprzedawane tylko w komplecie z plastikiem pod popielniczką. Plastik bez dodatkowych bajerów czyli regulacji podgrzewania kanapy i przycisku zamka centralnego ale z diodą podświetlająco to 8E0 863 351 D - 84zł w ASO. Dla B6 jest 5 kolorów: 6PS - czarny "soul" (wnętrza LA, QE, QT, ZM, ZQ, ZR, ZS i ZT) 26Z - ciemnoszary "swing" (wnętrza LB i LC) 3ZQ - błękit "maritime" (wnętrze LD) 4QC - beżowy "twist" (wnętrze LE) EC3 - jasnoszary "platin-hell" (wnętrze LF) Dla B7 tylko 3 kolory: EC3 - jasnoszary "platin-hell" (wnętrza NQ i NZ) 4D9 - indygo (wnętrza MF i NW) 6PS - czarny "soul" (pozostałe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LortG 0 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 8E0 858 433 C ?? a to numer czego w tym zestawie jeśli można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
