Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Dzisiaj wyciągnąłem kratkę nawiewów i tam były podłączone kable czyli mam podświetlenie nawiewów?
Co oznacza podłączone kable, były już gdzieś połączone czy po prostu kable idą od pokręteł? Wynika z tego co piszesz że raczej masz podświetlane pokrętła nawiewów.
Jeżeli ci nie świecą to mozesz niemieć, bo kostki z bocznych kratek są mocowane i nie da sie kratki wyciągnąć:wink:
Tak kable idą do pokrętła ale podswietlenia nie mam muszę sprawdzić może jakiś bezpjecznik jest przepalony. O jakie kostki dokładnie chodzi?
gdyby to była kwestia bezpiecznika to zauważyłbyś również brak innych podświetleń
cóż chyba jest podświetlenie tylko trzeba dołożyć przewody i podpiąć choćby do esp czy włącznika swiateł. przynajmniej tak było u mnie.
Mam takie pytanie, jak podłączyć lampki (białe i czerwone) drzwi przednich? Szukam od dłuższego czasu ale nie mogę znaleźć.
coś słabo szukałeś na siódmej stronie wszystko ładnie jest opisane
"Jeśli chodzi o przód - zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13 a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym." :hi:
Dziekuje bardzo :hi:
Sony Xperia
panowie kosz 1 din podswietlany dostanę kostkę do podłączenia tego?
pozdrawiam
jak znajde to ci wysle , tylko najpierw opitol listenosza:grin:
panowie jaka kostka- wtyczka pod wizytownik i kubek??? / :co: czy wystarczy maly wtyk 2pin od kompa czy wtyczka 4BO 972 623
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
http://s13.postimg.org/6xemt1cg3/beznazwy.jpg
ja osobiście połączyłem na stałe do przewodów kratek nawiewu, jeśli zajdzie potrzeba rozpięcia to cała obudowa z diodami czy to z wizytownika czy też uchwytu na kubki bez problemu się sciąga:hi:
jak nie znajde to zapewno tak zrobie:wink:
witam, chce podlaczyc podswietlanie pod fotelami ale nie wiem dokladnie gdzie trzeba to podlaczyc, wiem ze do czerwonej kostki w podlodze ale gdzie dokladnie te piny trzeba wpiac??
strona 7 tego wątku nr postu 173
wpialem piny do kostki ale jest inny problem bo w gniezdzie nie ma zadnych blaszek w tych miejscach tylko pod jedynka tam jest jeden gruby kabel brazowy.
musisz pociągnąć kabelki od MK według opisu na stronie co podałem wcześniej , oczywiście jeśli masz odpowiedni MK i chcesz mieć ori
podlaczylem dzisiaj lamki w boczkach z przodu u dolu w gniazdo 32 pinowe w pin 13 i pin 21 ale i tak nie swieci, czy musze przestawiac cos w module konfortu czy moze cos zle zrobilem;/??
w MK nic się nie zmienia, sprawdź to co zrobiłeś czy piny dobrze siedzą
