[ALL B7] Stuk z zawieszenia z lewej strony
Wiem ze odpowiedzi moze byc wiele ale wczoraj nagle pojawil mi sie stuk ( bardzo glosny ) z lewego przeniego zawieszenia.
Stuk jest dziwny bo nie wystepuje na malych wybojach czy poprzecznych nierownosciach drogi ale podczas przechylu nadwozia jak zacznie kolysac samochodem.Np; podbicie w zakrecie , stuka czez czasem przy ruszaniu na skeconym kole.
Stuk jest tak mocny ze czuje go pod stopa jak mam noge oparta na podstopnicy.
Jakies pomysly ? Moze lacznik stabilizatora ?
Stuka tak dziwnie w sumie jak by ktos przywiazal na lince jakis duzy klucz ktory sie obij podczas ruchow nadwozia.
Nie wiem dokladnie jak wyglada przedni zawias ale troche tam w A4 tych elementow.
Dzieki za pomoc.
Skoro stuka przy skręconych kołach to może zerwało gumę na przegubie i się przegub wykończył.
sprawdz czy koło jest dokrecone
to zrobilem w pierwszej kolejnosci.
to nie to [br]Dopisany: 13 Luty 2011, 14:42_________________________________________________co ciekawe dzisiaj nic sie nie stukalo a tez jechalem po wybojach :mysli: dziwne to :wallbash:[br]Dopisany: 13 Luty 2011, 18:43_________________________________________________Dla potomnych , winowajca byly wyrabane gumu w ramie pomocniczej :shocked:
przegub to terkota.. ojciec mial podobny przypadek i okazalo`sie ze koncowka drazka byla wybita nie na stozniu ale od strony regulacji.. wez kumla niech porusza kiera a ty zlap koncowke i zobacz czy to to.
Podaj numery tych gum ramy pomocniczej :mysli: warto odnotować w kajecie do sprawdzenia przy okazji przeglądu :wink4:[br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 13:30_________________________________________________turdzi nie rób lipy podaj te numery :)
oj nie wiemczy gumy poszly czy cala rama.Daje ci numery z faktury.
poszla jednak cala rama:
8E0 399 313 BD - w pl bedzie ok 1000zl.
A to pewnie tuleje gumowe w ramie mocującej manualną skrzynię biegów, pewnie w NOK nie chciało im się bawić z tulejami i całą ramę Ci wymienili. A to nie przypadkiem skutek tego jednomasa ?
oj ciezko powiedziec.Norweskie drogi dalekie sa od idealu.Roznica w jezdzie jednak jest ,zdecydowanie sztywniej jedzie po nierownosciach.
cześć
miałem podobny problem i okazało się że było uszkodzone górne łożysko mocujące kolumnę mc-persona
a u mnie byla to rama
