nippo83 Opublikowano 25 Listopada 2007 Opublikowano 25 Listopada 2007 Panowie i Panie mam problem... gdy przyspieszam np. na 2 i zmieniam bieg na wyższy (okolice ok. 3000 obr/min) to silnik na momencik wkręca się o jakieś 1000 obr wyżej i zaraz opada po wbiciu biegu.. nie wiem czy to normalne czy jest to spowodowane jakąś usterką. Pomóżcie proszę.
nippo83 Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 W sumie na wolnych obrotach to chodzi ślicznie tylko podczas przyspieszania na poszcególnych biegach obroty podskakuja.. hmm są na to jakieś pomysły?
Ajmax Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Mam to samo i stało mi sie to po naprawie w warsztacie i nie wiem czy mechanik coś zmajstrował czy tak samo od siebie.Przed naprawą kolega zaadaptował mi przepustnice bo też miałem wysokie obroty po adaptacji w momencie zmiany biegów malały,a teraz wzrastają o około 500obr/min Wydaje mi sie ze będziesz musiał zaadaptować przepustnicę i będzie wszystko w porządku.Mnie też to czeka
saintadamus Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 tzn nie bardzo rozumiem puszczacie gaz i wciskacie sprzęgło i wtedy obroty rosną ?? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałęm
nippo83 Opublikowano 27 Listopada 2007 Autor Opublikowano 27 Listopada 2007 Dokładnie na moment jak wcisnę sprzęgło i puszczę gaz..
saintadamus Opublikowano 27 Listopada 2007 Opublikowano 27 Listopada 2007 no to chyba normalne że jak sie wciśnie sprzęgło i spóźni puszczenie gazu to obroty lecą w góre pusczajcie po prostu szybciej gaz
chołek_płock Opublikowano 28 Listopada 2007 Opublikowano 28 Listopada 2007 Dokładnie na moment jak wcisnę sprzęgło i puszczę gaz.. :bicz3:To proponuję zmienić kolejność: puścić gaz i wcisnąć sprzegło i będzie ok. Audi ma to do siebie, że bardzo wolno schodzi z obrotów i jeśli się jeździło inną marką wcześniej, to trzeba brać na to poprawkę, ale to chyba kwestia wprawy i potem jest to niezauważalne.
Gość spedyt Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 nippo83 mógłbyś przynajmniej napisać czy rady kolegów coś dały. Coraz więcej wpisów jest żeby puszczać wcześniej gaz, jeszcze jeden i posypią się ostrzeżenia
nippo83 Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Opublikowano 29 Listopada 2007 Panowie sorki , że sie nie odzywałem powodem braku czasu jest praca:) A więc robie tak jak mi radzicie ale to nie pomaga , chyba wezmę i zaadoptuje na nowo przepustnice w wolnym czasie:) no chyba ze jeszcze sa inne możliwości naprawy takiego zjawiska?
