[B5 AHU] Prośba o anlizę TERMOSTAT a czujnik
Witam kolegów.
Udało mi się zrobić pierwsze logi i chyba wyszły nienajgorzej. :th:
Mam problem z grzaniem silnika :thumbdown: więc wielka prośba o przeanalizowanie Termostatu i czujników.
Wpatrywałem się w to i wydaje mi się że to któryś czujnik ale nie jestem pewien. :sick3:
Oczywiście na początku pomiar na zimnym później na ciepłym.
Engine - 001 grupa 007
Instruments - 017 grupa 003
Pozdrawiam i czekam na uwagi[br]Dopisany: 25 Listopad 2007, 20:32 _________________________________________________Panowie! :notworthy: bardzo, bardzo proszę o pomoc jak wyżej, jadę jutro do mechanika i chciałbym wiedzieć co mam zmienić! Pozdrawiam
masz 80 stopni w grupie 007, ja bym wymienił termostat...
wymień termostat na ori :audi:, jak to nie pomoże to czujnik temp. cieczy (G62) też wymień, u mnie pomogło na blacie non stop 90 C :th:
To też, ale dziwię się, że w b. 003 INSTRUMENTS na ciepłym silniku jest niższa temperatura niż na zimnym. Czujnik też chyba szwankuje, ale to skbart musisz nam napisać czy przy ciepłym silniku jak miał 80 stopni to czy wskazówka ruszyła się z miejsca i pokazywała coś, czy była ciągle w tej samej pozycji jakby na minimum ??
I tylko na ori jak pisze mcm00, a jak to nie pomoże to wtedy czujnik.
Ruszyła się ale tylko w jakiś góra 30%, kiedy zatrzymywałem się, np na światłach to w widocznym tępie spadała ale nie do końca.
Latem wskazówka zawsze stała na 50%.
Dziękuje i czekam na dalsze uwagi, POZDRAWIAM
To chyba będzie tak jak pisze mcm00 - do wymiany będzie termostat i czujnik podwójny i w tej kolejności.
Co do oceny termostatu sprawdz jeszcze blok 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznasz odczyt z czujnika G2 i jego wartość powinna być zbliżona do wartości która już zmieżyleś z czujnika G62 jeżeli tak jest to napewno termostat jeżęli wartoći będa rozbierzne to najprawdopodobniej czujnik temp (4 pinowy zintergowany G2+G62)[br]Dopisany: 27 Listopad 2007, 14:32 _________________________________________________Polecam lekturze ten temat:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,18478.0.html
Witam!!!
Panowie wielkie dzięki :notworthy: czujnik nowy, termostat nowy i wreszcie ciepło. :drunk:
Postaram się w niedziele zrobić nowe pomiary to je załącze, w każdym razie naprawdę bardzo dziękuje za konsultacje i dobre rady.
p.s. w innym już zamknietym temacie pisałem o świecach czy można je jakoś sprawdzić, ktoś sugerował że to kąt zapłonu. To były jednak świece trzy z czterech totalnie martwe, nie wiem jak on wogule odpalał :confused4:
