[B5 ADR] Srebrny przedlift, info aktualizowane w I poście.
chlopku...podziwiam Cie :naughty: ale...oby jak najwiecej takich ludzi :wink4:
zycze Ci, aby maszyneria sie spisywala i niech moc rezania bedzie z Toba :evil::polew:
sprawdź filterek w rurkach klimy w podszybiu :wink4:(nie filtr kabinowy) zapewne tu jest przyczyna
cała reszta już cycuś glancuś. :wtf:
jaki zapaleniec :kox: :kox: :kox:
Do filtra kabinowego tak czy siak się dostać nie mogę, chyba śrubę będę musiał rozkręcić. :decayed: Byłem z tym u zaufanego mechaniora od ojca i powiedział, że to trochę grubsza sprawa i na jakieś 2 dni będę musiał oddać auto.
Teraz zabieram się za oświetlenie auta: naprawiłem lampkę w schowku (diody LED wrzuciłem) i zrobiłem podświetlenie nóg (też na diodach, wszystkie czerwone pod kolor zegarów - to ulegnie pewnie zmianie.) Fot nawet nie robię, bo na moim ogryzku i tak słabo widać. Może załatwię aparat to w końcu porządne zdjęcia kiedyś wrzucę, bo te co teraz są to porażka. :wallbash:
Ja nie mówie o filtrze kabinowym, ale jego demontaz jak i jego obudowy to raptem 3 śruby, do których jest łatwe dojscie, ale wrócmy do filterka, chodzi mi mały filterek klimatyzacji który znajduje sie w jednej z rurek od klimy po ściagnieciu podszybia, jeśli na włączonej klimie masz dwie te rurki ciepłe tzn(jedna jest zimna i w pewnym momencie robi sie ciepła w strone auta) to masz odpowiedź dlaczego na nawiewie leci tylko ciepłe powietrze, ten filterek jest nie drożny, przy jego wymianie trzeba ponownie nabić czynnik :wink4:
