[B6 AVF] Jakiej firmy wałek rozrządu i popychacze?
witam kolegów. Potrzebuję pilnie odpowiedzi na moje pytanie bo samochód stoi w warsztacie i czeka na zrobienie. wysypał się wałek rozrządu, popychacze i panewki. Mechanik podał mi koszty samych części wałek 860 zł, popychacze 740, panewki 220 zł. reszty nie liczę bo jeszcze jakieś śruby , uszczelki itd. Wydaje mi się że to trochę za drogo (chyba chce nieźle przyciąć na częściach). Chciałbym w takim razie kupić części samodzielnie ale nie wiem jakich firm? pomoże mi ktoś? z góry dziękuję za szybką pomoc
Ceny popychaczy i panewek wskazują na oryginalne części i jeżeli planujesz jeździć autem to nie oszczędzaj na tym przy tych sprawach ważna jest tolerancja pasowania. Chyba, że są to zamienniki a cena jak za oryginał ale to musisz z panem ustalić. Co do wałka to nie wiem nowy oryginalny cena ok 2000 zł może chodzi o regenerowany. Jak chcesz kupić taniej to w dziale rabaty napisz do Rafal-L z getem może będziesz miał w oryginale taniej.
wiem tylko tyle że szklanki to INA ( gadałem już z kilkoma sklepami i znalazłem u jednego 35zł/szt a u drugiego 59zł/szt) a z tego co się orientuję to INA robi fabrycznie. wałek mam do kupienia AE(660 zł) lub Ruville (490zł) panewki kupiłbym w serwisie (22 zł/szt)
a może regeneracja wałka będzie lepsza?[br]Dopisany: 16 Luty 2011, 15:02_________________________________________________czy jest ktoś w stanie mi doradzić????
Kup uzywany walek,te zamienniki do do kitu.
Dobre szklanki są po około 60zl koloru czarnego.Ruvile ina czy febi to to samo.
ale jak to używany? chodzi Ci o oryginał? to chyba strasznie niepewne kupować używany wałek. rozwiń trochę to stwierdzenie że te zamienniki wałków są do kitu?
bartek85 sorki za ot pytanie.napisz mi jakie miałeś objawy??
dudnienie z okolicy filtra powietrza, z filtra powietrza dmuchało powietrze i bardzo nieprzyjemny dźwięk podczas wchodzenia na obroty( taki jakby wydmuchało uszczelkę z kolektora wydechowego)
myślałem troche o tym temacie,biorąc pod uwage nie małe koszty nowych części to można zakupić cały silnik w dobrym stanie, wymontować i przerzucić co trzeba.dodatkowo zostaje cała masa innych oryginalnych podzespołów.
Kolego przerabiałem temat głowicy do PD. Oglądałem z człowiekiem od regeneracji używanej jednak większość miała wyklepane gniazda pompowtryskow. Tak wiec zdecydowaliśmy sie na kompletną regeneracje. Wałek założyłem używany, z trwałością zamienników nic nie wiadomo, znalazłem z przebiegiem podobno 100tys i jak na razie wszystko chodzi lux. Koszt naprawy w moim wypadku to jakieś 1200zł. Poza zaworami reszta wymieniona +nowa uszczelka i robota
nie zainteresował się zbytnio nikt moim tematem więc musiałem zaufać mechanikowi.
wałek kupiłem firmy AE CUM, szklanki INA i panewki GLYCO. jedna rada szklanki muszą być wzmacniane i koniecznie mają mieć numer 420 0209 10
jutro montaż więc wszystko się okaże :confused4:
no i już poskładane. naprawa wyszła mnie 2500 PLN :wallbash:
wszystko niby chodzi ok ale tak jakbym słyszał taki szum z okolicy silnika. może to jakaś rolka albo pasek tak szura :mysli:
mam pytanie. czy teraz mam nie przeciążać silnika bo jest na tzw. dotarciu? czy może nie ma to żadnego znaczenia?
czysta qurwa z kosztami :kwasny:
co do szumów to pewnie jesteś jeszcze przewrażliwiony na tym punkcie i każde szarpnięcie silnika będzie Ci podnosić cisnienie w żyłach :naughty:
przejeździj chociaż z 3000km bez pałowania silnika,niech tam sie dotrze i ułoży.oczywiście wymiana oliwki sie kłania :gwizdanie:[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 19:00_________________________________________________aha.... napisz co jakiej firmy i ile Cie to kosztowało
Nie wykluczone, że dźwięk ten był również przed naprawą ale go wówczas nie słyszałeś. Wyciszeniu uległa praca silnika i musisz się do niej przyzwyczaić. Nowe części muszą się ułożyć więc przez jakieś 1500 km jeździł bym bez przeciążania silnika.
wałek firmy AE 660 PLN, szklanki INA 570 PLN (koniecznie o nr 420 0209 10), panewki GLYCO 160 PLN, olej + filtry (250 PLN), śruby do wałka i dźwigienki zaworowej 300 PLN, uszczelka wałka 60 PLN, jakieś śruby do pompowtrysków 100 PLN + robocizna 400 PLN
wszystko podobno od jazdy na zbyt niskim stanie oleju. w jednej szklance była dziura na wylot :shocked:
dlatego Panowie przestrzegam. sprawdzajcie co kilka dni stan oleju. musi być co najmniej 3/4 stanu
Toście mnie pocieszyli,u mnie tez jest to dudnienie,ale czy powtrze wali z filtra to raczej nie,jak to zdiagnozowałes w serwisie?vag raczej nic nie powie,mam tylko nadzieje ze chociaz wałek jest w porzadku.
mechanik rozebrał i zdiagnozował. może u Ciebie na razie tylko szklanki się wysypały. sprawdziłbym jak najszybciej na Twoim miejscu bo możesz wpaść w koszta tak jak ja
No własnie te koszta sa spore a coraz bardziej zaczyna mnie to martwic,silnik chodzi równo,żadnych dziwnych objawow,tylko to dziwne dudnienie z filtra,najbardziej słyszalne na wolnych obrotach a zwłaszcza po zdjeciu tej plastikowej obudowy z filtra,musze to wszystko sprawdzic :(
