[B7 BLB] Co wybrać Koło zamachowe / Koło dwumasowe
Witam mam pytanie co wybrać Koło zamachowe / Koło dwu-masowe
niestety kończy mi się koło dwu masowe w mojej a4 2.0 tdi BLB
mam niepokojące objawy rano jak odpalam zatelepie przez chwile całą budom dosyć mocno na ciepłym silniku też czuć przy odpalaniu takie bujnięcie ,
dodając lekko gazu szarpie silnikiem czuć takie wykręcanie ,
również jak dodaje gaz w zakresie od 1tyś obr. do 2 tyś czuć tak jak by przerywał
czasami jak przyspieszam to nie ma takiej płynności czuć na pedale gazu /sprzęgł mrowienie.
Poduszki odpadają ponieważ kupiłem wszystkie nowe w aso
Wtryski mechanik sprawdzał pod komputerem i mówił że wszystko jest w normie i nie ma żadnych odchyłów
autko naprawdę bardzo dobrze ciągnie i się zbiera tylko to co napisałem powyżej nie daje mi spać :)
Znalazłem na allegro dwa zestawy i nie wiem co wybrać pomocy
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a4-2-0-tdi-16v-140-km-i1465006502.html
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-audi-a4-a6-2-0-tdi-i1452333289.html
jak chcesz miec spokój i komfort to zakładaj dwumas
przy tak małej różnicy w cenie też wybrał bym dwumas
Zacznij od dodania STP do czyszczenia wtryskiwaczy...
Dolałem ostatnio STP i w pewnym stopniu była różnica, lepiej odpalał na mrozie i zdecydowanie mniej podrygiwał na biegu jałowym
pomyślałem że mam coś nie tak z wtryskiwaczami i zamierzałem dać do czyszczenia umówiłem się z mechanikiem i pierwsze co podpiął pod kompa i stwierdził że wykresy mam bardzo ładne ,lecz mam za duże obroty na jałowym i obniżył je trochę , oprócz tego zwiększył mi dawkę startową ( na jakieś Tandem pompie ) żeby lepiej palił , wrażenia takie że na jałowym równo pracuje i nie podryguje silnikiem ale za to jak odpalam po nocy silnikiem tak rzuca przez około 3s
masakra i później się stabilizuje i ładnie chodzi na wolnych , ale przy każdym rozruchu na około 1.5s wali silnikiem , czasami jak się zatrzymam to wpada w taki rezonans wciskanie sprzęgła nic nie pomoże lekko przy gazuje i się ustabilizuje . pomocy nie wie co to może już być sprzęgło ??? pompo-wtryski???
po nocy? może świece? a ostanio miałem tak że na jednym pompowtrysku nie byłu styku i wlasnie były takie objawy że strasznie telepało przez chwile. Na vagu wykazało błąd: przerwa zwarcie pompowtrysku. Sciagnełem pokrywę zaworów przeczyściłem wszystkie styki. i od pol roku wszystko ok:)
Kolego jak takie poważne zakupy robić to nie na allegro polecam kolegę z forum TOM_77 abędziesz miał pewność, że chciał kasy na podróbe nie wtopisz a nie zapłacisz raczej więcej.
kolego a jak długo telepało silnikiem (samo zanikało i wracało)?? , czy tylko raz przestało stykać?? i musiałeś rozpierać aby usunąć usterkę
