Tomi_G Opublikowano 18 Lutego 2011 Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam Tydzień temu zrobiłem moje pierwsze logi i spędziłem już trochę czasu aby nauczyć się ich interpretacji. Poczytałem tu i tam i jakieś pierwsze wnioski mam ale chciałbym je potwierdzić ze specjalistami Auto mam już prawie rok, jeździ i pali bez problemu (według zegara 197tys km , od zakupu zrobiłem około 16tys). Oczywiście na początku przeszło wszelkie wymiany: rozrząd, olej, filtry, itd. Potem kolejny przegląd po około 12tys km. Wiem, że pompa dwufunkcyjna (jak chyba pamiętam fachową nazwę vacum pomp) ma jakąś nieszczelność bo ma mokrą obudowę. Ostatnio zauważyłem również mocniejsze zamoczenie obudowy EGR'a (coś trzeba będzie z tym zrobić na wiosnę). W żadnym module nie ma błędów :> Poniżej linki do logów: 1. Logi statyczne: Log (000,001,003) Log (004,007,013) Log (014,018,023) 2. Logi BasicSettings: Log (000) Log (003) Log (011) 3. Logi dynamiczne: Log (000) Log (001) Log (003) Log (004) Log (008) Log (010) Log (011) Jeśli zauważycie, że logi są wykonane błędnie to proszę o info abym mógł je poprawić i wkleić jeszcze raz. Z góry dzięki za pomoc
RoGaz50 Opublikowano 18 Lutego 2011 Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam! Przeglądam Twoje logi i raczej nic niepokojącego nie znajduję - autko wg mnie zdrowe. Lej paliwko i śmigaj! Pozdrawiam!
przemik Opublikowano 18 Lutego 2011 Opublikowano 18 Lutego 2011 Lej paliwo i smigaj. Wszystko jest dobrze.
strzeha Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 Witam Przymierzam się do zrobienia pierwszych logów w moim autku i mam w zwiazku z tym parę pytań. Wybrałem Ciebie ponieważ w porównaniu do tego chaosu, który jest na forum masz to naprawdę przejrzyście i czytelnie zrobione i chciałbym uzyskać podobny efekt. Oczywiście jeżeli nie znajdziesz chwili na odpowiedzenie na tych kilka podstawowych pytań będę przegryzał się przez ten nawał nie kompletnych informacji az moze się dowiem. Rozumiem że KOMPLETNE LOGI składają się z trzech części Statyczne, Dynamiczne i Basic Settings Pytania logi statyczne 1) Czy te ktore zrobiłeś są kąpletne i czy wszystkie są niezbędne czy też mozna niektóre pominąć ? 2) Wyniki są w trzech (linkach/plikach), po trzy grupy w każdym, czyli za jednym razem wybierałeś trzy grupy i robiłeś dla nich logi równolegle, po minucie każda z trzech serii, na wolnych obrotach bez dodawania gazu, silnik zagrzany do temp ok 90 C czy tak ? Pytania logi dynamiczne 3) Czy są one kompletne i czy też wszystkie są niezbędne? Na forum widziałem videostory jak je zrobić ale tam była mowa tylko o 003 i 0011 (przepływomierz i turbina) o ile sie nie pomyliłem. Czyli że te dwa są niby podstawowe a resztę można se zrobić jak kto chce ? Czy tez są konieczne? 4) Wyniki są osobno dla każdej grupy, rozumiem że 7 razy rozpędzałeś auto na 3 biegu od tych 1500 obr do maxa i za każdym razem robiłeś jednego LOGA czy tak ? Pytanie logi BasicSettings: 5) o tym nic nie znalazłem na forum więc nie mam pojęcia czy jest to tak proste i oczywiste że ludzie o tym nie piszą, możesz mi nieco rozjaśnić sytuację Z góry dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
IDUAL Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 Kolego jeżeli chcesz pełnej diagnozy to robisz wszystkie logi jeżeli pytasz o konkretną rzecz to robisz logi odpowiednie do tego o co pytasz. Logi BS robisz tak jak statyczne ale każdy osobno w basic setings. Statyczne możesz razem ale dłużej bo program wolniej zlicza czyli tak jak kolega ok min. Dynamiczne zawsze każdy osobno.
przemik Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 @strzecha W przypadku Twojego silnika a zakladam ze jest to AVF - potrzebujesz wykonac: Statyczne - 001,003,004,007,013,018 i 023 Statyczne Basic Settings - 003,011 Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011 Na filmiki widac jak kolega wykonuje logi 003 i 011 i jest to PRZYKŁAD. Wykonujemy wszystkie grupy jak powyzej.
Tomi_G Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Opublikowano 14 Marca 2011 Ja swoje logi zrobiłem na podstawie tego wątku: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Wydaje mi się, że tam jest wszystko ładnie opisane Większość odpowiedzi już padła od kolegów: Idual oraz Przemik ale to tez Ci pewnie pomoże: Statyczne: Ad. 1. Odpowiedź od Idual oraz Przemik Ad. 2. Tak, robiłem jak napisałeś Dynamiczne: Ad. 1. Odpowiedź od Idual oraz Przemik Ad. 2. Najpierw wybrałem szeroki płaski kawałek drogi z odpowiednią nawierzchnią i jak najmniejszym ruchem - co nie było takie łatwe Potem zrobiłem kilka testowych przejazdów, a dopiero wtedy zrobiłem 7 przejazdów pomiarowych na czwartym biegu w zakresie obrotów od około 1500 do 4200 Proponuję zabrać kogoś do auta, samemu trochę niebezpiecznie Basic Settings: Link: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Powodzenia przy logowaniu a w razie dalszych problemów daj znać
strzeha Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Teraz wszystko jasne jak tylko dojdzie kabelek zabieram sie za robotę :> Chciałbym jeszcze tylko zapytać czy w Pssacie 1.9 tdi AWX (131KM) z 2002r będą te same logi co kolega przemik wypisał powyżej ?
strzeha Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 A co jeżeli obetnie mi moc podczas robienie loga... (bo takie mam w tej chwili objawy, ze przy ok 3200 obr/min odcina mi czasami moc i później mogę wycisnąć max okolice 1900 obr/min az do ponownego uruchomienia silnika) ...czy w takiej sytuacji log jest nie użyteczny i trzeba go powtórzyć ?
przemik Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Nie jest bezuzyteczny. Ale zaraz po wpadnieciu w tryb awaryjny mozna zakonczyc logowanie. Gasisz samochod, liczysz do 3 odpalasz i logujesz kolejną grupe... jesli znow tryb awaryjny to konczysz logowanie... gasisz.... liczysz... i znow... itd itd...
strzeha Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Ok, to jeszcze ostatnia (tak mi sie wydaje ) wątpliwość, rozumiem że sprawy typu włączona klima nawiew powietrza itp nie mają wpływu na wyniki przeprowadzonych logów i jest to sprawa zupełnie obojętna. Kabelek doszedł jednak mam problem z połączeniem się probuję pod rożne Porty od 1 do 4 i za każdym razem wywala mi błąd jak poniżej czy ktoś wie o co chodzi? -dobra z tym juz sie uporalem i udało sie zrobić logi statyczne ale jak chce zrobic logi Basic Settings wyskakuje komunikat ze musze zarejestrowac Vaga aby otrzymac jakić KOD ktos wie jak to obejsc?
