[ALL B7] Do czego może być ta śruba?
Witam.
Mam do Was pytanie. Wczoraj jak byłem na przeglądzie to pomiędzy dolnymi osłonami silnika wystawała mi taka śruba:
trzeba kliknąć na fotkę, bo się nie pokazuje cała śrubka.
Czy wiecie może od czego ona mogła być.
Długość to 12cm i jest na torxa.
P.S. mam nadzieję, że takie pytanie może być w tym dziale, ale jeśli w dziale np. części to proszę o przeniesienie moje wątku do odpowiedniego :hi:
P.S.1 wypadła z komory silnika takiego jak mam w swoim opisie tj. 2.0 TDI BLB
Podziękował.
wg mnie ta śruba jest do mocowania przedniego zderzaka, pewnie teraz trzyma się tylko na jednej śrubie
Chyba nie, bo w B7 zderzak mocowany jest na 4 śruby(po 2 na bok (oraz kilka plastikowych spinek na górze)) i są one dość krótkie, wiem bo sam kiedyś musiałem zdemontować zderzak jak wymieniałem żarniki w xenonkach.
A czym jest montowana belka pod zderzakiem ta aluminiowa .Może to od niej śruba :mysli:
na pewno nie jest śruba mocująca zderzak ani belkę zderzaka, wygląda na szpilkę głowicy :mysli:
Napisz jakiej średnicy jest ta śruba 6,8,10 czy może 12 wtedy będzie łatwiej rozwiązać zagadkę.
oj chyba nie http://moto.allegro.pl/sruba-sruby-glowicy-szpilka-vw-audi-nr-049103385-i1460656794.html#gallery chociaz z drugiej strony bardzo podobna
Nie wiem jakiej jest średnicy ale jak jest to 5 lub 6 to taka idzie do EGR.
Śruba ma 5mm średnicy. Zastanawiam się, czy może jest od alternatora, bo chyba podobnymi jest skręcana obudowa?
Jak ma 5 mm to taka też idzie do EGR.
Przepraszam za głupie pytanie, ale czy będzie widać od góry, czy jej tam brakuje, czy gdzie tego szukać, bo ja całkowity laik w tych sprawach jestem?
Z góry jej raczej nie zobaczysz, musisz zrobić sobie dostęp do niego tak jak byś chciał go zdemontować. Zdejmij pokrywę silnika ,odepnij rurę od EGR i szukaj śrub w nim , pamiętam że dostęp jest trochę utrudniony . Ale nie tak żeby tego nie zrobić. Rok temu czyściłem EGR ale mało z tego pamiętam.
