TAZdar Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 witam mam pewien problem kupiłem autko i było trafione w przedni słupek ( sprzedawca mówił" auto niebite ") frajer, dopiero po fakcie takie rzeczy wychodzą, i nie wiem dokladnie od czego zaczać jak sprawdzić skąd dobiega szum powietrza zaczyna mi szumieć przy 80 km/h i dosyć mnie irytuje czy wam też szumi przy tej prędkości wiatr, a moze to normalne ? prosze o pomoc moze jakas firma, zakład co sie zajmuje takimi rzeczami albo jakieś domowe sposobu stawiam piwko za pomoc dzieki
fayera Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 jezeli słupek przestawiony to ciężko będzie samemu. spróbuj na śrubach poregulować
TAZdar Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Opublikowano 19 Lutego 2011 a pomoże to wam jak powiem ze uszczelka dolega do drzwi ale miedzy boczkiem a dzwiami jest szpara na 4 mm bo z tego co wiem to w tym modelu uszczelka dolega dołem do boczku a nie do ramy drzwi(blachy) ale u was tak nie szumi przy tej prędkości co ?
fayera Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 ale u was tak nie szumi przy tej prędkości co ? nawet w ferrari przy 250 szumi poszukaj i poczytaj na forum jest o tym cała masa
TAZdar Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Opublikowano 19 Lutego 2011 w ferrari przy 100 uszy urywa ja sie tylko pytam czy 100 km/h szumi wam w waszych autkach bo wydaje mi sie ze to wina zle poskladanej bryły auta po wypadku
HaVoK Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 w ferrari przy 100 uszy urywa ja sie tylko pytam czy 100 km/h szumi wam w waszych autkach bo wydaje mi sie ze to wina zle poskladanej bryły auta po wypadku Może to wina zawiasów? Był już temat na forum o kończących się zawiasach, szumach w aucie podczas jazdy i o ich wymianie. Ponoć pomagało.
TAZdar Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor Opublikowano 20 Lutego 2011 raczej to nie bedzie wina zawiasów jak ruszam drzwiami w kazda strone to nie czuje luzów jakies inne pomysły HELP a takie pytanie na boku jak drzwi sie ciezko zamykaja to zawias umarł bo smarowalem go WD40 i nic
DESPERADOS Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 U mnie też szumiało,i myślałem że był bity,ale na szczęście nie :> to problem z uszczelką, wymieniłem na inną i jest ok.
ArkadiuS Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 W B5 lubiły siadać zawiasy więc zacząłbym od regulacji zawiasów drzwi.
songo Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 u mnie w b5 też szumiało po stronie kierowcy ale okazało się że przednia szyba była wymieniana i jakis medyk w dolnym rogu dał za mało a raczej prawie nic kleju pod szybę to i szum był niesamowity również gdzieś w okolicach 90km/h. ponowne wyjęcie szyby ,nowy klej na całości i po problemie
TAZdar Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Opublikowano 23 Lutego 2011 jak byś zgadł @up Jak mi malowali dach to wycinali szybe i powiedzieli mi ze nie ma kleju w rogu pod szyba potem jak wstawiali to dali klej ale nic to nie pomogło a zawiasy o ile to one to oba na drzwi czy tylko dolne wymienic, i jakie jakie czy orginalne z salonu kupic ? a czy przez wyrobiony zawias moga sie ciezko drzwi otwierać to znaczy stawiaja wiekszy opór przy otwieraniu?
HaVoK Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 jak byś zgadł @up Jak mi malowali dach to wycinali szybe i powiedzieli mi ze nie ma kleju w rogu pod szyba potem jak wstawiali to dali klej ale nic to nie pomogło a zawiasy o ile to one to oba na drzwi czy tylko dolne wymienic, i jakie jakie czy orginalne z salonu kupic ? a czy przez wyrobiony zawias moga sie ciezko drzwi otwierać to znaczy stawiaja wiekszy opór przy otwieraniu? No znawcą nie jestem ale tak na logikę, to chyba całkiem prawdopodobne. Po otwarciu drzwi to one wiszą chyba tylko na zawiasach, więc skoro po otwarciu czujesz opór przy ruszaniu drzwiami to mogą być już zmęczone zawiasy. Zakładam że porównałeś sposób w jaki otwierają się te problematyczne drzwi od pozostałych drzwi i jest różnica.
tomik882 Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 Kolego mam ten sam problem..i to niemusi oznaczac że miałeś bity samochód w boczek...mój jest orgynalnie bezwypadkowy (sprawdzałem własnym miernikiem osobiście)...I rownież mi szumi...jest to spowodowane zużyciem "wkładek zawiasowych"...zapewne próbowałeś sprawdzić czy masz luźne drzwi (czy zwisają)- przy otwartych drzwiach i zapewne niewyczułeś żadnego luzu. sproboj to samo zrobić przy przymknietych (znaczy takich juz bliżej zamknięcia). Posrpawdzaj przy różnym rozwarciu drzwi. U mnie przy prawie zamkniętych zaczyna się luz tzn, zwisają (opadają przy zamknięciu) przez co robi się luka między słukiem a drzwiami przez co uszczelka nidolega i również przy wyższych prędkościach mi świszczy powietrze. Właśnie jestem na etapie naprawy tego ale czekam az się zrobic cieplej.[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 22:09_________________________________________________dodaż że owe swiszczenie również wystepuje od strony kierowcy..natomiast drzwi od pasażera niemają zadnego luzu przy żadnym kącie rozwarcia:D
coli1981 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 u mnie jest sparciała uszczelka wokół szyby widać wyraźnie szczelinę i przy prędkościach strasznie szumi
pawelhel Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 Miałem ten problem i nie musiałem zmieniać żadnych zawiasów, wystarczyło tylko ściągnąć tapicerkę z drzwi, następnie po bokach znajdują się 4 śruby torx (po 2 z każdej strony) luzujemy je, i możemy przystąpić do regulacji samej górnej ramki (tej po której porusza się szyba) następnie wszystko skręcamy i cieszymy się ciszą w aucie. Z czasem po prostu owa ramka opada i to ona jest główną przyczyną szumów w samochodzie.
