mirekasia Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Witam mam problem z temperaturą na liczniku cały czas utrzymuje się temperatura w granicach 75 -80 stopni. samochód ma problemy z porannym odpalaniem ale tylko z ran jak są mrozy jak jest ciepło pali od strzału świece wymienione sprawdzone kontrolką niby grzeją Po sprawdzeniu kanału 49 w klimatroniku na trasie temperatura utrzymuje się 73 -75 stopni (czy to walnięty termostat) przeglądając kanały na 51 po trasie jest 90 stopni ( co to jest za temperatura) i czy czujnik temperatury G62/G2 może być walnięty i mieć to wpływ na poranne odpalanie na mrozie.
jaroklb Opublikowano 12 Marca 2011 Opublikowano 12 Marca 2011 co do odpalania to pamietaj że ajm ma jeszcze trzy świece podgrzewające płyn chłodniczy.
dariodario Opublikowano 12 Marca 2011 Opublikowano 12 Marca 2011 Witam mam problem z temperaturą na liczniku cały czas utrzymuje się temperatura w granicach 75 -80 stopni. samochód ma problemy z porannym odpalaniem ale tylko z ran jak są mrozy jak jest ciepło pali od strzału świece wymienione sprawdzone kontrolką niby grzeją Po sprawdzeniu kanału 49 w klimatroniku na trasie temperatura utrzymuje się 73 -75 stopni (czy to walnięty termostat) przeglądając kanały na 51 po trasie jest 90 stopni ( co to jest za temperatura) i czy czujnik temperatury G62/G2 może być walnięty i mieć to wpływ na poranne odpalanie na mrozie. u ciebie jest kanal 49 do sprawdzenia temp.plynu chlodniczego. mialem to samo rok temu. wymiana termostatu i w trasie kanal 49, 87-89 co do odpalania to synchro sie klania,czujnik g62/g2 do sprawdzenia,pompa w baku(chyba ze jej nie masz)pompa tandem,jak ok to dalej swiece(jak ma duzy przelot motor),potem dolne uszczelnienia pompek, a jak po tym bedzie dalej slabo palil to pompki do kontroli i oczywiscie cisnienie sprezania tez przydalo by sie luknac. a tak polecam vag na dziendobry bo cie naprowadzi na dobry trop...
