[ALL] "Choroba wściekłych diesli?" Wszedł sam na wysokie obroty.TDI 90KM
Witam zacznę może od tego że samochód "przeżył" dachowanie i leżał na dachu kilkanaście minut coś wyciekało prawdopodobnie płyn wspomagania który musiałem uzupełnić.
Po jakimś czasie postanowiłem go odpalić więc wykręciłem świece żarowe i pokręciłem silnikiem w celu przedmuchania. Nic nie wydmuchał, skręciłem świece i zapalał bez problemu.
Wczoraj zapaliłem go na kilkanaście minut i po rozgrzaniu przygazowałem i kapał z tłumika olej i było czuć zapach palonego oleju, zgasiłem i postanowiłem udać się do mechanika, który stwierdził że powinienem zostawić samochód zapalony żeby on przepalił ten olej.
Problem zaczął się dziś. Zostawiłem go zapalonego na ok 40 minut na wolnych obrotach. Po przegazowaniu mu do 2000 obrotow dwa razy po chwili sam wskoczyl na maksymalne obroty nie pomogło wyjęcie kluczyka, chodził tak przez 10-15sek i zgasł sam (na szczęście,, nie wiedziałem co robić) . Po chwili odpaliłem znowu i silnik pracuje na normalnych obrotach. Więc pytanie Co było przyczyną?? Czy silnik mógł się uszkodzić?? co robić?
Masz jeszcze olej ?
Auto naprawiasz czy chcesz go mieć teraz do zabawy tylko ?
Jeśli do zabawy to odpalaj smialo najwyzej zdlawisz go 5 biegiem
Olej jest . Zależy mi na tym samochodzie naprawdę, silnik był w dobrym stanie wręcz idealnym wszystko wymieniane na czas. Wszystkie płyny są
Pewnie sie turbo `rozwaliło`, po tamtej akcji oleju ubyło ?
Jak wczoraj sprawdzałem olej to był ubytek i dolałem przed zapaleniem. Czy z silnikiem mogło coś się stać?
:slina: Turbo ci puściło a z silnikiem to wrzenie z fusów naprawisz turbo to zobaczysz i nie ODPALAJ JEJ WIECEJ!!!! BO ZATRZESZ SILNIK
widze koledzy potwierdzili moje domysly wiec tak jak ci radza jak ci zalezy odkrec turbine i zobacz czy ma luz podluzny i poprzeczny jezeli ma duzy to oddaj do regeneracji albo kup pewna uzywke bo nie wiem ile nowa kosztuje ale bedzie pewnie droga :-/
Masz już odpowiedż , tylko potwierdzam Turbo zassało oleju . Turbina do naprawy lub wymiany !.
ale dużo znawców. Przecież jak leżał na dachu to olej poszedł przez odme do układu dolotowego i stąd ten samo zapłon. Pojeździj i zobaczysz że turbo ok.profilaktycznie wyczyśc cały układ dolotowy począwszy od filtra potem intercoler wymień filtr powietrza bo napewno jest w oleju. Wyczyśc też przeplywke
dokladnie,niekoniecznie turbo poszlo,wiesz ze takie zabawy moga sie skonczyc wymiana silnika,albo kapitalka.
czasem dziurą w bloku. :kox:
Dlatego własnie pytałem czy mu od tamtego momentu oleju ubyło :gwizdanie:
Sprawdzałem dziś . Oleju nie ubyło , zdjąłem wąż z turbiny i zapaliłem.
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy mam pilny problem.
dzwoni domnie kolega ze stoi na autostradzie jedzie passatem 2002 19tdi 130 kucy na pompowtryskacg=h
wygladalo to nastepujaca jechal i nagle bialy dym auto wskoczylo na 4 tys obrotow i zgaslo
podpowiedzie chociaz cos!!
sprawdzić poziom oleju... jeżeli ubylo to znaczy ze był samozaplon...samochód na lawete i do mechanika
nie...inaczej zmiana zeznan.....
jechal autostrada nagle auto stracilo moc on wcisnal sprzegla i zaczely wzrastac obroty ,przy 5 tys przekrecil kluczyk i go zgasil
teraz nie morze odpalic.
zadlawil sie olejem,badz juz nie ma oleju wogole w silniku
