VAG 208.1 -Inspekcja
A nie da sie tego skasowac z "deski rozdzielczej"?
w miom nie można z deski bo 95, ale u ciebie powinno pójść, próbowałeś?? jak nie pójdzie to masz procedure z adresami w vag, ja kasowałem za pomocą Vag Com 3011 i poszło, oczywiście troche wiecej podciągnełem co by za szybko nie wyskoczyło, daj znać
inspekcja za pomoca Vag Com:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
1995-1997 (i część 1998):
kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km)
kanał 06 – dystans do “In-1 Service” – jednostka: 1000 km (standardowo 24)
kanał 07 – czas do “In-1 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 36)
“In-1 Service” pojawia się po przebyciu odpowiedniej odległości lub po czasie w zależności co upłynie pierwsze.
Kanał 08 – czas do “In-2 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720 dni = 2 lata)
1998 i nowsze:
kanał 02 – wartość 0 kasuje wskazania.
Z tego co pamiętam to z deski da się kasować dopiero od 98r
pójdzie, napewno :lol:
Dark79 cos jest nie tak, własnie wróciłem z samochodu i niestety nie udało mi sie skasować Ins-1 Vagiem, coś muszę robić nie tak, ale co??? Podłączyłem VAG-a zrobiłem test kompatybilności, wyszedł Ok. Wszedłem w 17 Wskażniki, potem 10 Adaptacja, wybrałem 06 wpisałem 24 zatwierdziłem, zamknąłem program. Wyłaczyłem zapłon, właczyłem i niestety dalej wyswietla mi sie In I. Powiedz mi co robie nie tak. Próbowałem jeszcze raz przyciskami z deski, również nic. :(:(:(
tam po wpisywaniu wartości miesiecy daj test i zobacz czy sie przyjmie ta wartość, jak nie to próbuj z innymi wartościami, u mnie sie udało wiec u ciebie powino też, a z deski to chyba raczej nie da rady, daj znac jak poszło , a i zobacz wszystkie kanały od 05 do 07
teraz nie pamiętam dokładnie ale tam było okienko do wpisywania wartości i obok powiniem byc przycik TEST i po naciśniecu albo zatwierdzał albo nie, ale do Insp-1 masz dwa okienka 06 i 07 czas i dystans, wpisz nowe wartości w obydwóch kanałch i w tedy zobacz
i chyba pierwszy sukces u nas forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cześć. Ja mam a4 dopiero od stycznie i wszystko dopiero poznaję (ze Szwajcarii). U mnie jest In-I. Czy muszę to skasować? a jeżeli nie skasuje to czy coś sie stanie?
Cze. Kasować niemusisz. Nic się niedzieje,oprócz tego że trochę denerwuje.
Jak będziesz kiedyś podpinał pod kompa to skasuj przy okazji.
Dzieki vinc. A In-2 to kolejny termin jakiegos przegladu?
Tak to tez kolejna informacja o przegladzie.Mnie to juz denerwuje od roku ale nie mam gdzie podpiac kompa i tak sobie jezdze dobrze ze to szybko gasnie :D
Jak chcesz to moge Ci pomoc zrobić sobie interfejs i sofcik podesłac i będziesz sobie kasował kiedy chcesz ;)
Mam jeszcze pytanko:
- oil to wiadomo --> wymiana oleju
- in-1 --> jakiś przegląd? jaki?
- in-2 --> jakiś przegląd? jaki?
Muszę zmienić olej i będę to robił na dniach jak się załatwi olej sam ;)
Tak więc nie chce narazie kasować inspekcji.
Sytuacja wygladała tak, że najpierw zapalał się oil teraz już się nie zapala ale jest in-1.
Wie ktoś za co są odpowiedzialne poszczególne przeglądy?
kontrolka OEL zapala się co 15 tyś kilomtrów
in 1 co 30 tyś mały przeglad
in 2 co 60 tyś duzy przeglad
  • 4 tygodnie później...
hej
to teraz ja
mi pali sie inspekcja 2
moje A4 to koniec roku 97
jak to skasować :?:
mam VAGa 208.1 czy moze jakos z "deski" da sie :?:
tylko jak :?:
