[B5 AFN] Mruga kontrolka świec żarowych
świeci mi się kontrolka świec żarowych wyczyściłem przekaźnik "202" i nic nie pomogło.com mam jeszcze zrobić?
5 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
nie wiem czy to poprawnie nazwę ale mógł się zepsuć czujnik światła stop... u mnie tak było i kontrolka od świec żarowych migała-koszty nieduże
napewno 30 sek po rozruchu silnika zaczyna migać od błedu imobilisera. Pokasuj błędy i lookaj na bierzaco ktore powrocą. Ps. Immobiliser kasuje się w 2 miejscach (silnik + grupa od zegarow albo immobiliser ma osobną już dokładnie nie pamiętam..)
U mnie czasem petla nie łączy przy kluczyku i immobilajzer zaraz po odpaleniu gasi silnik po takiej akcji mruga kontrolka świec.
jak padlby czujnik pedalu hamulca to migalaby tez kontrolka esp... skasuj bledy i zobacz ktory bedzie sie powtarzal...
a spojrzałeś w profil z którego roku kolega ma auto zanim palnałes tę bzdurę? :cool1:
U mnie auto odpala bez problemu. po wykasowaniu błędów po dwóch-trzech dniach (nieraz na drugi dzień) jest to samo. Jednym z błędów jest błąd przekaźnika świec żarowych, jak ten przekaźnik ruszę to wydaje sie że kontrolka zapala sie pare dni później. ale co ma immobilajzer do świec żarowych?
bledy silnika sa sygnalizowane za pomaca kontrolki swiec zarowych w Twoim aucie. To mruganie niema tak naprawde nic wspolnego z przekaxnikiem od swiec
Dla informacji: dzisiaj wymieniałem czujnik stopu - koszt 43zł w ASO, polecam poczytać o tym przed montażem:) na desce zapalają się najczęściej kontrolki ABS i ESP... a także czasem od świec.
