krzysiek23 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 najprosciej jest wlozyc przegub do piasty i jak dalej nieidzie sciagac go sruba ta dolaczona do przegubu napewno wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
create2fight 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 ja ostatnio wymieniałem i zeby sie za bardzo nie trudzic odkrecilem gorne wahacze zwrotnica sie ladnie odchylila i robota poszla elegancko:) choc nie do konca:( bo jak sie pozniej okazało nowy przegób nie mial za dobrze nacietego gwintu i nie mogłem do dokrecic:( pech :(tak ze moja uwaga jak kupujecie takie gadzety to sprawdzajcie czy gwint jest dobrze naciety:) pozdrawiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 panowie a ja wyciągam całą oś odkręcając 6 śrub ptzy skrzyni i wszystko do założenia mam gites jak na dłoni . wtedy jestem pewien że przy zakładaniu przegubu żaden piadek ani syf np. z nadkola się tam nie dostanie . a wyjęcie osi napewno idzie szybciej niż to pukanie w przegub i skręcanie kołami ,żeby wyszedł . osobiście polecam ww technikę ,szybko , łatwo i bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor0111 0 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Jeśli wymianiam samą osłonę, która szczeliła mi ok 2 tyś kilometrów temu, tj. tydzień jazdy, to co mam zrobić z tym smarem, który jest już w przegubie? Napewno nalazło tam już jakiegoś syfu do tego smaru, którego już i tak większa część jest na nadkolu więc chyba wypadałoby go wymienić na nowy.Umyć Karcherem stary smar i po wysuszeniu naładować nowego???? Miałem oddać auto do mechanika lecz chciałbym sam pokopać (zawołał 50 zł za wymiane) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 nie wiem czy uda Ci się dobrze wymyć przegub ja miałem taką samą sytuacje jak kupołem auto osłona była pęknięta . umyłem to starannie , moczyłem w ropie , czyściłem pędzelkem wszystko założyłem i było git minęły 4 miesiące i przegub zaczął pykać . kupiłem nowy originalny lobro za 178 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 nie wiem czy uda Ci się dobrze wymyć przegub ja miałem taką samą sytuacje jak kupołem auto osłona była pęknięta . umyłem to starannie , moczyłem w ropie , czyściłem pędzelkem wszystko założyłem i było git minęły 4 miesiące i przegub zaczął pykać . kupiłem nowy originalny lobro za 178 zł ja tez kiedys tak zrobilem tylko u mnie walnal po 3 m-c,mylem w ropie pedzlem plus nowy smar i tak go szlak trafil(jednak moze u ciebie nie nalecialo syfu wszystko zalezy gdzie ci dziura sie zrobila,jak duza i ile smaru wylecialo,jak nie masz kasy i sam robisz to warto sprobowac wyczyscic ps ja za lobro placilem cos kolo 140zl u kolegi z klubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor0111 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Pomocy!!!! Już trzeci dzień auto mam na klockach, bo nie potrafie zdjac przegubu z półoski.Cholera wkrecenie śruby do oporu nic nie daje- nawet z przedłużką nie dałem rady ( a nawet mam złe przeczucie że zniszczyłem gwint w przegubie).Stukanie młotkiem od tyłu również nie skutkuje.Nawet juz wielkim ściągaczem do łożysk próbowałem i nic.Proszę o szybką pomoc bo jestem uglebiony.Jak macie fotkę z Etki to wrzuccie A4 2.5 Tdi v6 98r. silnik AFB skrzynia szóstka panowie a ja wyciągam całą oś odkręcając 6 śrub ptzy skrzyni i wszystko do założenia mam gites jak na dłoni . wtedy jestem pewien że przy zakładaniu przegubu żaden piadek ani syf np. z nadkola się tam nie dostanie . a wyjęcie osi napewno idzie szybciej niż to pukanie w przegub i skręcanie kołami ,żeby wyszedł . osobiście polecam ww technikę ,szybko , łatwo i bez problemu Czy do tej czynności musze olej spuscic?Napewno jakies uszczelnienie tez trzeba wówczas na półośce wymienić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_A4 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 odkrecasz sruby (sa pewno typu Spline) na flanszy, nie trzeba spuszczac zadnego oleju i to chyba bedzie najlepsze rozwiazanie, wziasc polos umocowac w imadle i dobrze uderzyc w wew. czesc przegubu. Moze w 2.5 polos ma przekrój rury, a nie pelnego preta i w tym przypadku sciaganie poprzez wkrecanie sruby raczej zawodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor0111 0 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Sprawdzałem dziś srubokrętem i faktycznie półoś na początku jest o przekroju rury, ale to tak na moje oko jakieś 3 cm. Wcisnąłem więc do środka kawał pręta stalowego, żeby wypełnić tą szczelinę w wykreciłem srubę, ale nic to nie dało.Dochodzi do pewnego momentu i koniec- nawet siódme poty i mięso na ustach nic nie pomagają Jutro jestem umówiony z mechanikiem- przyjdzie na wizyte garażową i mam nadzieje ze da rade.Powiedział, że w najgorszym wypadku wykreci półoś ze skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voytek80 0 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Witam! Mam ten sam problem co igor0111 pękła mi prawa osłona przegubu. Postawiłem samochód do mechanika z zamiarem wymiany obydwu osłon bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał. Problemy zaczęły się przy ściąganiu prawego przegubu, wkręcenie śruby nie pomogło trzeba było trochę pomocy młotka, kolejne wkręcenie śruby dało rezultat. Prawdziwy problem zaczął się z ze ściągnięciem lewego, ani wkręcenie śruby , ani stukanie młotkiem, nawet ściągakiem do łożysk. Na razie mechanik złożył mi to do kupy (był już wieczór) i umówiłem się na przyszły miesiąc bo trzeba będzie ściągnąc półoś i na imadle spróbowac. Nie mam pojęcia dlaczego nie można go ściągnąc za pomocą śruby. Mam tylko nadzieje że na imadle pójdzie bo za nowy przegub krzyknie 360pln + wymiana. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor0111 0 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 A ja musiałem poskładać autko na tyle żeby dojechac do mechanika, bo u mnie bez kanału nic nie umiał zrobić.Powiedział, że trzeba było tylko dobrze młotkiem przy... i zeskoczyło.Zapłaciłem 50 zł i teraz jest juz ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Witam Przestrzegam przy wymianie przegubu przy silniku AJM !!! Nie jest to takie proste i do tej pory nie wiem jak to zrobić. Problem polega na samym ściagnięciu przegubu z półosi , ponieważ jest on inaczej zabespieczony jak w innych autach i metoda wkręcania śruby NIE POMAGA !!! Poza tym w połosi jest otwór i wkręcając śrubę nic to nie daje , a wręcz niszczymy na niej gwint . Można próbować zdjąć ową zawleczkę przez otwór w który była wkręcona śruba - mozolne zajęcie - mnie się nie udało. Skończyło się narzędziem zwanym " szlifierka kontowa " ;-) i wycięciem śrutów ( dobra tarcza 15 min. roboty ) , co dało efekt rozpadnięcia się przegubu . Chciałbym poznać fachowy sposób sciagniecia takiego przegubu . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 wykręcić całą półoś ze skrzyni , przytrzymać za nią i stuknąć młotkiem w przegub . powinien wyskoczyć . zawsze tak robie i lekko schodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kos43 0 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 wymieniłem przeguby tym sposobem i to chyba najlepszy i najszybszy sposob bo robilem to nie pierwszy raz w moim aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubek792 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam mam pytanie czy w b6 również można zastosować tą metodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młodzik 1 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 z tego co sie orientuje to może być bardzo podobnie ale nie tak samo bo w b6 są zastosowone troche inne rozwiązania w zawieszeniu niż w b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nwgienek 0 Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Witam Przestrzegam przy wymianie przegubu przy silniku AJM !!! Nie jest to takie proste i do tej pory nie wiem jak to zrobić. Problem polega na samym ściagnięciu przegubu z półosi , ponieważ jest on inaczej zabespieczony jak w innych autach i metoda wkręcania śruby NIE POMAGA !!! Poza tym w połosi jest otwór i wkręcając śrubę nic to nie daje , a wręcz niszczymy na niej gwint . Można próbować zdjąć ową zawleczkę przez otwór w który była wkręcona śruba - mozolne zajęcie - mnie się nie udało. Skończyło się narzędziem zwanym " szlifierka kontowa " ;-) i wycięciem śrutów ( dobra tarcza 15 min. roboty ) , co dało efekt rozpadnięcia się przegubu . Chciałbym poznać fachowy sposób sciagniecia takiego przegubu . Pozdrawiam Wlasnie wymianialem oslone przegubu, ..tak wkrecenie powrotne sruby nic nie daje jednak stukniecie kilkukrotne w przegub powobuje odpiecie przegubu od polosi, najwiecej problemow stworzylo u mnie powrotne wlozenie przegubu juz spietego z polosia z piasta jednak po obroceniu kilkukrotnym polosi i max wygiecie przegubu daje mozliwosc montazu przegubu w piascie. Heh.. na ta chwile robota na max 1 h! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razmus 0 Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam Czy w B5 2,6 150 PS (automat) taką wymianę w opisany na początku sposób można przeprowadzić? Może w tym modelu są jakieś kruczki?[br]Dopisany: 25 Luty 2009, 19:59_________________________________________________Juz po krzyku. Nie dało rady. Górne wachacze trzeba było odpinać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwed1985 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 ok fajny opis i własnie mi sie przyda dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyzales 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Wczoraj wymieniałem dwa przeguby zewnętrzne .Naprawa zajęła mi mniejwięcej 4 godziny . Robiłem powoli i dokładnie trochę mi się zeszło ale to dlatego że zepsułem opaski mocujące manszetę i wymieniałem pierwszy raz . Musiałem dokupić nowe. Wymiany dokonałem za pomocą opisu małpiszona . Wielkie dzięki zaoszczędziłem 200 zł . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
