bidzio1 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 A ile chcesz za takie graty?? [emoji14] to może by mi fundusz jeszcze jakoś to zmieścił Jena lampa rozklejona 2h zeszło lekką rekom teraz motowanie jutro biorę drugą byłem w castoramie i tam kleiii a kleiii że człowiek pogłupiał ale jeden bardzo przykuł moją uwagę z Pattex Fix Total klej i uszczelniacz bezbarwny. Myślicie że może to zdać egzamin?? Poszło pw
MiiichalQ Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Panowie Pomocy czym obkleić odbłyśnik??? z papierowej odchodzi odbłysnik
Mesiah Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Wszyscy mają ten sam problem. Próbuj z różnymi taśmami.
MiiichalQ Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Wszyscy mają ten sam problem. Próbuj z różnymi taśmami. Już ogarnięte zrobiłem sobie ładne szablony z tekturki dzięki czemu nie uszkodzę odbłyśnika ani nie pomaluje mi się bo zabezpieczyłem dobrze ale dzięki
dliwski Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie trochę z innej beczki ale tutaj na pewno będziecie wiedzieć - czy przysłona z ori xenonu do A4 B5 podejdzie bez rezania do soczewki H7? chodzi o to że jeszcze jakiś czas będę miał HID-a zanim włożę koito i tutaj przysłona ma kształt mniej więcej taki __/ __/ i w nocy kierowcy migają bo widocznie ich oślepiam a wiem że przysłona z soczewek z mocowaniem d2s daje inną linię światła Edytowane 22 Czerwca 2015 przez dliwski
bidzio1 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 H7 ma taki sam kształt przysłony jak w d2s
dliwski Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 chciałem uzyskać taki efekt: u mnie z kolei jest tak (odległość 10m): ale skoro mówisz że w d2s jest taka sama przysłona to wychodziłoby na to, że ja mam za wysoko ustawione a ustawiałem co do cm zgodnie z poradnikiem w warsztacie na forum... dziwna sprawa, myślałem że to wina tej linii światła która nie jest "obcięta" jak w innych xenonach
Chadury89 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Ja od Q7 w soczewkach tez tak mam i nikogo nie raze, ten skos pada na moj pas a nie na lewy, moze za bardzo w lewo masz lampy ustawione Edytowane 22 Czerwca 2015 przez Chadury89
dliwski Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Lampy mam idealnie na wprost albo nawet delikatnie w prawo, to nie to, ale dzięki za podpowiedź :-) Najprawdopodobniej wymienię przysłonę na taką z ogranicznikiem. Mam kolejne pytanie. Jako że oczywistym jest, że odwrotnie założenie przysłony skutkuje świeceniem w niebo lub ustawieniem jak w angliku, tak nie do końca oczywiste jest dla mnie ustawienie soczewki i odbłyśnika - czy ma to jakieś znaczenie?
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Soczewka raczej obojętnie ale z odbłyśnikiem już raczej gorzej. U mnie w bixie q7 odbłyśnik jest od dołu płaski a od góry zaokrąglony. Montuje się płaskim do dołu.
dliwski Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Właśnie będę musiał to sprawdzić u siebie, bo przykręcić można dowolnie i tak się teraz zacząłem zastanawiać czy nie przykręciłem odwrotnie przez przypadek. Mówisz, że jest płaski od dołu a zaokrąglony od góry - masz na myśli wnętrze odbłyśnika czy ramkę z otworami na śruby?
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Toć ramki bym nie brał pod uwagę. Chodzi mi o kształt (wypukłości) samego odbłyśnika. Co do tych linii odcięcia to nie sprawdzałem pod ścianą ale jadąc normalnie mam idealne pojedyncze odcięcie. Nie tak jak u Ciebie. Światła ustawiałem na diagnostyce.
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Słaba jakość i słabe żarniki osrama (używka) ale widać o co chodzi chyba: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8c7b947b6b9d988.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbbd945f5f63a840.html Wysokość jest ustawiona do testów o oczko wyżej na sterowaniu niż powinno być.
yuhri Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Mówisz że to słabe żarniki...jak dla mnie to bardzo jasno
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 (edytowane) No słabe. Jak wrzuciłem wcześniej na próbę kumpla nówki philipsy to było o minimum 20-30% lepiej. Te osramy są już po mega przebiegu i nawet barwy za bardzo nie trzymają. No ale w porównaniu do zwykłej H7 to faktycznie jest grubo Edytowane 23 Czerwca 2015 przez Mesiah
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Myślę, że nie bo jeden czasem sobie migocze delikatnie i potrafi zgasnąć. Jak wyłączę i włączę już nie gaśnie. To nie wina przetwornic bo po zmianie z lewej na prawą gaśnie z prawej. 100% dojechane żarniki. W środku bańki aż są już żółte i przypalone lekko. Panowie zapytam z ciekawości. Jakie są według Was najlepsze soczewki jakie można posadzić w lampie z B5? Może któreś obecnie produkowane? Kumpel mnie gnębi żebym zrobił mu bixy ale upiera się przy nowych soczewkach. Może hella 3? Pewnie są lepsze niż te w Q7. Edytowane 23 Czerwca 2015 przez Mesiah
Chadury89 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Hella 3 sa lepsze od Q7 bo sa nowsze i daja lepszy promien a poza tym poziom trudnosci ich montazu jest podobny do tych od Q7, minus ze czesto kupuje sie ich bez pierscieni mocujacych a cena ich wacha sie od 25zl do 80zl za sztuke w ASO, u mnie w VW 25zl za sztuke, w necie 30zl plus kw za szt. Te z Q7 maja mocowanie zintegrowane z soczewka Zapytaj bidzio1 czy ma jakis komplecik do sprzedania, polecam zakup u niego, sprzedaje igielki takie cudo raczej by sie nie zmiescilo do lamp poliftowych w B5? https://hidretrofit.pl/sklep/soczewki-koito-biled/
Mesiah Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Spoko tylko kumpel chce nowe i weź mu tłumacz jak kozie przez łańcuch. Czy oferta z tego linku jest ok?: https://hidretrofit.pl/sklep/hella-gen-3-bi-xenon/ Tylko nie wiem jak jest z odbłyśnikami. W Q7 są alu a tu raczej plastik. Ponoć alu lepiej odprowadza temp i odbłyśnik się tak szybko nie wypala. Edytowane 23 Czerwca 2015 przez Mesiah
