Rezanie bixenonu
Panowie a co polecicie mi za zarowke pod Drl zamiast zwyklej h7?
Modol od DRL mam taki ze daje mi 30% mocy zarowki.
Ale drazni mnie strasznie te zolte swiatlo,wolalbym cos z ledow ale nie wiem czy w ogole to zagada.
Doradzcie cos,jak wy macie podpiete drl????
Jezeli masz lampy przerobione na bixy, to dokladasz przekaznik zwierno-rozwierny, zamiast modulu i kupujesz zarowki H7 led minimum 68 led, ale najlepiej okolo 100 diod jak jest.
h
Mowisz o instalacji tej co Kowi pokazuje w.pierwszej ze stron???
Sek w tym ze ja juz mam ten modol.
Masz moze jakis opis tego jak to podlaczyc ewntualnie jakis link do tego przekaznika?
Thx
Panowie zapytam was tutaj jakiej wielkości są standardowe soczewki w b5 po lifcie chodzi mi o ich średnicę bo chcę zrobić bi-xenon, ale nie chcę rozklejać ponownie lampy i wycinać na większą soczewkę dla tego pytam.
Zwykła ma 2,5 cala bix ma 3 cale (większość)
Bez rozklejania się nie obejdzie ;)
No niestety nie obejdzie się bez rozklejania.
Jak by ktoś potrzebował to mam soczewki bix do sprzedania
taki http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-do-swiatel-alarmu-12v-40a-i5268065717.html
Na przekazniku jest schemat dzialania. po zaplonie przekaznik zwiera, a plusem z pozycji pozniej rozwiera i dzienne gasna.
dzieki
Jakby co to pomożesz z montażem bo z elektryki jestem słaby ;) ?
dzieki
Spoko, chociaz pierwszy raz to robilem ale wiem juz jak sie sprawdza czy nie ma zwarcia :decayed:
Jak zakupie co i jak to odezwe sie.
Powiedz,mam kupic 2 przekazniki?
wystarczy jeden, przewod puscisz jeden z kabiny do lampy i od niego rozgalezisz na druga lampe :) a przekaznik podlaczysz tam gdzie sa przekazniki pod kierownica.
Czy jak właczycie długie to idzie z soczewki i standardowej h7 ? U mnie tylko z soczewki. Czy opłaca się to łyczyć ?
Jak zmienisz 2 kabelki w przełączniku zespolonym to będzie dawały Ci długi z bixa i z h7
Oczywiście ,że się opłaca...zawsze to 110W więcej
Ja mam tak i powiem tak ze sobie w cholerę chwale :)
Nic w pinach nie zmieniasz w B5 tylko robisz przejście z h7 do sterowania przesłonią soczewki, zamiast tylko sterowanie soczewki.
Bo teraz rozumiem ze h7 nie swieci.
H7 nie święci wogóle. Tak myślałem żeby podpiac pod przesłone. Tylko teraz tory to kabel u mię muszę sprawdzić
No tak bo normalnie podłączasz przesłonę pod h7.
A wcześniej świeciły??
Wczesniej przy standardowych światłach świeciły dalem do przerobienia na bixy i juz nie świecą. Sprawcze ktorybkabel jest od przesłony i podepne
W przesłonę jest wpięta tylko jedna wtyczka, jak wytniesz lampę to bedziesz wiedział na 100% która bo inny kabel to tylko zasilanie przetwornicy.
Najlepiej rozepnij wszystko i wyjmij cała wiązkę z lampy. Zrobisz jak należy i sobie z powrotem włożysz filozofii nie ma tam.
ci co mieli bosche czyli z halo maja problem tego typu ze po wlaceniu halogenow nie mozna bylo wlczyc dlugich swiatel, tym samym przy jezdzie na dlugich i wlaczeniu halo tamte gasły
W sumie wystarczy zrobić jak w moim tutorialu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/330189-przeciwmgielne-i-drogowe-jednoczesnie-w-lampach-bosch/#entry4588675
