Rezanie bixenonu
Denaturatem ale to jak mam rozebrane
A czym najlepiej skleic lampe żeby w razie czego dało sie ja ponownie rozkleic :)
Wiem że to jest bardzo delikatne, ale jakoś to chyba czyścisz.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ja kleje na miękki klej coś jak jest w a6 c5 lampa sklejona. Wadą jest to ze lampę trzeba spiąć mechanicznie.
Co jest delikatne klosz?
Rozumiem że na mikro fibre wylewasz denaturat i delikatnie tylko przecierasz?
Powłoka chromowana na kloszu.[emoji6]
Pytałes o klosz a nie o chromy. Chromy to sama mikrofibra
No to się dogadalismy [emoji1]
tzn na jaki klej nazwe mozesz podac? Bo wlasnie mam a6 c5 i chce przerobic na bixa tylko nie chce na klej do szyb tego kleic
W HRF sa w sprzedazy takie paski (chyba butylowe jakies, czy cos), ktore sie uklada dookola lampy w rowku na klej, na to zaklada sie klosz, a pozniej ta mase sie rozgrzewa i dociska klosz na swoje miejsce, a po zastygnieciu masa twardniej i klosz siedzi.
C5 to w piekarniku rozklejasz i sklejesz na to samo. Tez w piekarniku i jest dobrze. Ja mam sznur butylowy z terosonu
Butyl nie zastyga całkowicie.
Na jaka temperature nastawic i jak dlugo ma byc w piekarniku?
Sznur butylowy szer 15mm czy inny?
Tylko nie kup tego sznura do łatania opon. Ja mam 6mm. Wiesz co zależy od piekarnika bo każdy inaczej grzeje. Daj na 80 C i z 10 minut powinno być dobrze.
Ten sie nada?
http://allegro.pl/butyl-sznur-walek-butylowy-6mm-8m-uszczelniacz-i6120632446.html
A ten sznur butylowy zastyga calkowicie po nagrzaniu i wystudzeniu pozniej ?
Ten sie nada?
Będzie dobry
Nie
To czyli klosz np po mocniejszym docisnieciu itd bedzie sie ruszal ?
Ja to spinam mechanicznie. Żeby nic się nie rozeszlo
Czym malujecie odbłysniki.
Farba. ;)
Edytowane przez omzig
Omzig o ja pier ...... szacun
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
