xmarox 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 24 minuty temu, Kubus9114 napisał: Jest taki problem ze jak podlacze ten kabel to nie wyswietla sie aux jak to aktywowac możesz mieć stary soft w RNS-e. ja mam wersję PL bodajże SW 0750 i AUX jest dostępny wersję można sprawdzić : http://mr-fix.pl/wpis/rns-e-aktualizacja-oprogramowania-0650/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystianooo 1 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 (edytowane) Czy da radę podłączyć wszystko aby było jak na zdjęciu? Ma ktoś jakiś pomysł na to żeby na pewno działało? Kupiłem takie złącze jak w 1 poście na zdjęciu jest Edytowane 9 Maja 2020 przez Krystianooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Witajcie . Kupiłem bluetooth do aux wszystko ładnie chodzi zasilanie podłączyłem pod radio i wszystko gra tylko że cały czas daje mi zasilanie na bluetooth a radio po 15minutach wyłącza się tak jak powinno po wyłączeniu kluczyka i Zablokowaniu auta . Pod co podłączyć zasilanie żeby też się wyłączało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 16 minut temu, Dragon7820 napisał: Witajcie . Kupiłem bluetooth do aux wszystko ładnie chodzi zasilanie podłączyłem pod radio i wszystko gra tylko że cały czas daje mi zasilanie na bluetooth a radio po 15minutach wyłącza się tak jak powinno po wyłączeniu kluczyka i Zablokowaniu auta . Pod co podłączyć zasilanie żeby też się wyłączało? Pin 13 kostka D,jest tam +12V wybudzenia wzmacniacza. Jak radio się usypia to napięcie znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 1 godzinę temu, pila24 napisał: Pin 13 kostka D,jest tam +12V wybudzenia wzmacniacza. Jak radio się usypia to napięcie znika. Dzięki za szybko odpowiedź zaraz idę sprawdzić . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roxerxc90 0 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Próbuję dołożyć AUX do swojego RNS-E, jednak mam problem z kodowaniem. Ciągle błąd "Polecenie poza zakresem". Czy coś z radiem jest nie tak? Może z VCDS-em? Jest to klon, wersja 19.6.1. Spoiler -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 T Komponent i/lub wersja: RNS-E HIGH EU H99 0650 Kodowanie: 0301700 Kod serwisu: WSC 00000 VCID: 356B7C164C417FE77A-51B2 Identyfikacja rozszerzona: Numer seryjny: AUZBZ7K9925619 Identyfikacja: AN1-003 Weryfikacja: 20S Data: 17.06.10 Nr stanowiska kontrolnego: 0001 Numer producenta: 5047 Oprogramowanie XV2200815 I2.04.02 X02.01 X100D X0815 X0815 X057B X0907 XA2210141-080807 X2912 X01.01.01 X1.01 X--- Różne: Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 T Numer serii: 014 VCDS Info: VCID: 356B7C164C417FE77A-51B2 Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.CLB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnnJan 2 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 A przedostatnia cyfra ni powinna być 4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 (edytowane) 2 godziny temu, roxerxc90 napisał: Próbuję dołożyć AUX do swojego RNS-E, jednak mam problem z kodowaniem. Ciągle błąd "Polecenie poza zakresem". Czy coś z radiem jest nie tak? Może z VCDS-em? Jest to klon, wersja 19.6.1. Ukryj zawartość -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 T Komponent i/lub wersja: RNS-E HIGH EU H99 0650 Kodowanie: 0301700 Kod serwisu: WSC 00000 VCID: 356B7C164C417FE77A-51B2 Identyfikacja rozszerzona: Numer seryjny: AUZBZ7K9925619 Identyfikacja: AN1-003 Weryfikacja: 20S Data: 17.06.10 Nr stanowiska kontrolnego: 0001 Numer producenta: 5047 Oprogramowanie XV2200815 I2.04.02 X02.01 X100D X0815 X0815 X057B X0907 XA2210141-080807 X2912 X01.01.01 X1.01 X--- Różne: Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 T Numer serii: 014 VCDS Info: VCID: 356B7C164C417FE77A-51B2 Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.CLB Zakoduj np. 0301751 nie wiem jakie masz wyposażenie ale sprawdź moją podpowiedź. Edytowane 20 Września 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Kod serwisu, importera, urządzenia ustaw na 12345.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roxerxc90 0 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Coś drgnęło z tym kodowaniem, przyjęte 0301751. Ale dalej w RNS-E w opcjach źródeł, AUXa brak Próbowałem też i inne opcje kodowania - we wszystkich to samo (zmieniałem wartości na ostatnim i przedostatnim bicie wg podpowiedzi programu). Przyjmuje zmiany, ale AUXa jako opcję źródła nie wyświetla. Nie mam już pomysłów :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 3 minuty temu, roxerxc90 napisał: Coś drgnęło z tym kodowaniem, przyjęte 0301751. Ale dalej w RNS-E w opcjach źródeł, AUXa brak Próbowałem też i inne opcje kodowania - we wszystkich to samo (zmieniałem wartości na ostatnim i przedostatnim bicie wg podpowiedzi programu). Przyjmuje zmiany, ale AUXa jako opcję źródła nie wyświetla. Nie mam już pomysłów :/ Musi być jeszcze odpowiednie oprogramowanie dla rnse by aux zadziałało. Wgraj nowszego sotfa do rnse i sprawdź czy pójdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roxerxc90 0 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Zaktualizowałem RNS-E z wersji 0650 do 0750, kodowanie 0301751 ... i pomogło! Jak ci mogę browarka podesłać? Natomiast co do jakości dźwięku to jestem strasznie rozczarowany :/. Sam poziom głośności to 1/4 tego co z kart SD i płyt MP3, radio FM gra 2 razy głośniej, dużo więcej jest też szumów... Tak ma być? Czy może wina chińskiego kabla? Mam coś takiego: no name oczywiście, muzyka puszczana z premium spotify, telefonem Xiaomi Mi9. Muzyczny telefon to raczej nie jest no ale na pewno są też gorsze. Aż odechciewa się słuchać muzyki I jeszcze ta różnica głośności, przy przełączaniu ze źródła AUX na jakiekolwiek inne popalić świstki można, no i ogłuchnąć. Strasznie nie fajne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 55 minut temu, roxerxc90 napisał: Zaktualizowałem RNS-E z wersji 0650 do 0750, kodowanie 0301751 ... i pomogło! Jak ci mogę browarka podesłać? Natomiast co do jakości dźwięku to jestem strasznie rozczarowany :/. Sam poziom głośności to 1/4 tego co z kart SD i płyt MP3, radio FM gra 2 razy głośniej, dużo więcej jest też szumów... Tak ma być? Czy może wina chińskiego kabla? Mam coś takiego: no name oczywiście, muzyka puszczana z premium spotify, telefonem Xiaomi Mi9. Muzyczny telefon to raczej nie jest no ale na pewno są też gorsze. Aż odechciewa się słuchać muzyki I jeszcze ta różnica głośności, przy przełączaniu ze źródła AUX na jakiekolwiek inne popalić świstki można, no i ogłuchnąć. Strasznie nie fajne Po to jest forum by pomagać i nie ma potrzeby stawiania żadnych browców nikomu ☺ sygnał z telefonu jest za słaby i dźwięk jest mizerny przez taki kabel. Jak chcesz to mam na stanie moduły bluetooth pod aux rnse gdzie jakość dźwięku jest dobra i nie trzeba żadnych kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel B7 1,9 0 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Mam problem z moim radiem, wpisuje kod do aux zapisuje i nic się nie zmienia grzywami obdeleven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 3 godziny temu, Daniel B7 1,9 napisał: Mam problem z moim radiem, wpisuje kod do aux zapisuje i nic się nie zmienia grzywami obdeleven Zrób aktualizacje softu rnse do 0750 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar4632 0 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 U mnie jest problem w tym że koduje radio wszystkie kody wchodzą ale aux dalej nie ma restartowałem pare razy i dalej nic nawet w ukrytym menu rns-e jest wpisany ten juź kod z aux a opcjia aux dalej sie nie wyświetla Zawartość dodana 4 minuty później W dniu 21.09.2020 o 18:26, roxerxc90 napisał(a): Zaktualizowałem RNS-E z wersji 0650 do 0750, kodowanie 0301751 ... i pomogło! Jak ci mogę browarka podesłać? Natomiast co do jakości dźwięku to jestem strasznie rozczarowany :/. Sam poziom głośności to 1/4 tego co z kart SD i płyt MP3, radio FM gra 2 razy głośniej, dużo więcej jest też szumów... Tak ma być? Czy może wina chińskiego kabla? Mam coś takiego: no name oczywiście, muzyka puszczana z premium spotify, telefonem Xiaomi Mi9. Muzyczny telefon to raczej nie jest no ale na pewno są też gorsze. Aż odechciewa się słuchać muzyki I jeszcze ta różnica głośności, przy przełączaniu ze źródła AUX na jakiekolwiek inne popalić świstki można, no i ogłuchnąć. Strasznie nie fajne A skąd brać aktualizacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
