Buczo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Porcja rad, jak dobrac sie do tego "ustrojstwa". Dlaczego powinno wymieniac sie filtr i czyscic przeplywomierz. 1. Zanieczyszczony filtr powietrza sprawia, ze samochod wiecej spala, slabiej jezdzi. 2. Zanieszczyczony przeplywomierz powietrza powoduje spadek mocy, szarpniecia i jeszcze kilka innych dolegliwosci. 3. Regularna wymiana filtrow spowoduje zwiekszenie zywotnosci silnika w stosunku do braku wymiany, albo do przedmuchiwania filtrow, jak niektorzy robia. 4. Uszkodzenie przeplywomierza i wymiana na nowy, to wydatek kilkuset zlotych, wiec warto zadbac o to. Zakres narzedzi: - srubokret plaski - srubokret krzyzowy - plyn do czyszczenia hamulcow w spraju Zakres robot: 1. Odkrecamy 2 srubki od wlotu powietrza. 2. Obudowa jest stosunkowo elastyczna i mozna ja latwo zdemontowac, co robi wiekszy dostep do filtra. 3. Wyciagamy wtyczki, ktore sa na zewnatrz obudowy filtra powietrza. 4. Wyciagamy gumowa zaslepke.Pod nia znajduje sie wtyczka do przeplywomierza. 5. Wyciagamy wtyczke i rozpinamy wszystkie uchwyty od przewodow. 6. Odkrecamy blache ochronna obudowy filtra.(4 śrubki) 7. Mozemy przystapiac do demontazu obudowy, w ktorej znajduje sie przeplywomierz. 8. Plaskim srubokretem sciagamy zaczepy obudowy. (4 sztuki) 9. Odchylamy przewody i wyciagamy obudowe. 10. W srodku mamy dwie srubki, ktiore odkrecamy srobokretem krzyzakowym. 11. W tym momencie wymontowalismy przeplywomierz. 12. Sprawdzamy poziom jego zabrudzenia i czyscimy go najlepiej plynem do hamulcow (dobrze rozpuszcza wszystkie zanieszczyszczenia) 13. Czekamy, jak przeplywomierz sie oszuszy i montujemy go spowrotem do obudowy. 14. Sprezonym powietrzem wydmuc**jemy wszystkie brudy z dolnej obudowy filtra powietrza. 15. Wkladamy nowy filtr powietrza. 16. Z przodu obudowy poprowadzona jest jeszcze mala rurka spod samochodu, ktora pozniej pod katem 90st wchodzi w gorna obudowe. Musimy uwazac,zeby nie wypadl nam ten lacznik 90stopniowy, poniewaz sa trudnosci z wlozeniem go na ta rurke spod samochodu. Jesli juz wypadnie, to montaz przeprowadzic bez gornej pokrywy obudowy. 17. Wkladamy gorna pokrywe filtra, zatrzaskujemy, przykrecamy blache ochronna, podpinamy wtyczki i mozemy sie cieszyc wymienionym filtrem i czystym przeplywomierzem. Wydawaloby sie,ze czynnosc taka trudna z czyszczeniem przeplywomierza (jesli ktos tego wczesniej nie robil), ale kazdy moze to w garazu wykonac, a nie wozic auto do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Nie wiem czy nie lepszym środkiem jest ten: http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%2010.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buczo 0 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Mozna i uzyc tego, o ile ktos go dostanie w miare dostepnie. Nie mialem nic innego pod reka, co w miare szybko odparowywuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaz_86 0 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 a moge uzyc sprayu do czyszczenia felg? rozpuszcza brud calkiem ladnie tylko czy nie zaszkodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 benzyna ekstrakcyjna i waciki do uszu tez dadza rade calkiem dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaz_86 0 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 zrobione, wyczyszcilem osad szmatka nasaczona plynem do mycia szyb, byl tylko delikatny osad , taki ze mozna bylo zetrzec palcem.. i oprocz tego troche paprochow pod uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_b2 0 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Koledzy a jełśi chodzi o przepływomierz to delikatnie sie z nim obchodzić czy można sobie spokojnie go wyczyścić szmatką i benzyną ekstak. czy lepeszy jest sprey któy sam odparuje Bo słyszałem że to delikatne urządzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianAudi 0 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam! U mnie co rano po zapaleniu samochodu obroty rosły na ok 2000obr, po sekundzie spadały. W tym momencie spadkowi obrotów towarzyszyło szarpanie samochodem przez ok. 15 sekund, po czym wszystko ustabilizowało się. Znalazłem temat na forum, że może być to wina przepływki - okazało się po wykręceniu jej z samochodu, że miedziane "widełki" mierzące przepływ są zupełnie zaśniedziałe (zamiast miedzianych widełek) były zielone kule śniedzi. Po oczyszczeniu delikatnie szpilką, potem będzlem i benzyną ekstrakcyjną, oraz starannym wydmuchaniu założyłem. Ku mojemu zdziwieniu dolegliwość przeszła bezpowrotnie. Teraz po odpaleniu samochodu obroty po sekundzie spadają poniżej 1000obr. i nie ma żadnych szarpnięć. Przy okazji zauważyłem, że samochód znacznie szybciej zbiera się i jest elastyczniejszy na niższych obrotach. Pozdrawiam i polecam zwrócić uwagę na przepływkę!http:// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muminx 0 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Cześć mój przepływomierz jest zamknięty taką siateczką, która jest wtopiona na stałe . Moje pytanie jest takie : jak mam wyczyścic wacikiem lub szmatką skoro nie moge się tam dostać Czekam na podpowiedzi dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 ja delikatnie oderwałem z jednej strony ta siatkę, po czyszczeniu przyłożyłem na stare miejsce i wtopiłem siatkę lutownica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_A4 0 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Buczo mam do Ciebie pytanie lub do kolegów którzy czyścili już przepływomierz w Audi A4 1.8 T . Otwórz dziś rozkręciłem swój przepływomierz i w środku okazał się przepływomierz plastikowy który jest złożony z 2 rur powłóczonych ze sobą, kratka jest również na stale przymocowana do tego plastiku. Ale nie o to chiałem zapytać, otwórz kiedy odkręcałem od obudowy filtra wszystkie elementy to również odkręciłem (patrz 2 zdjęcie od góry w poście Bucza- dochodzą tam 2 wiązki przewodów).Kiedy to odkręciłem zdziwiłem się ,ponieważ ta część jest połączona z drugim elementem jakaś pasta, (tak jak procesor w kompie jest połączony z radiatorem aby szybciej ciepło odprowadzało, i żeby się procesor nie grzał.) Moje pytanie co to jest za pasta i czy jak ja już to rozkręciłem wypadałoby położyć nowa pastę, bo nie wiem co to jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietia505 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Witam panowie jestem zielony co do audi4 mam ten samochód dopiero 4dni wiec wziąłem się za demontaż starego filtra i wymiane ale też chciałem wyczyścić przepływomierz i nie wiem gdzie on jest mam tylko taką rure z wtyczką mocowaną dwoma śrunami na klucz 10tkę i siatką pomocy bo naprawde nie wiem gdzie on jest na zdjeciach to troche inaczej wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stalowa_Łapa 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Cześć. Buczo czy jesteś w stanie odświeżyć temat? Chciałem u siebie wymienić filtr powietrza i wyczyścić przepływke a ze zdjęciami zawsze jest lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Kup jakiś środek do czyszczenia elektroniki, wyjmij przepływkę i kilkukrotnie przepłucz Najlepszy był by środek jubilerski jakiś bo przepływka ma drucik platynowy chyba a ciężko z niego tlenki usunąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanonier714 0 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Też jestem za odświeżeniem zdjęć . Ktoś coś? Też jestem za odświeżeniem zdjęć . Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZEK1991 1 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 mogl by ktos odswiezyc te fotostory ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 https://youtu.be/o90KcZRz95U Czekam na przesyłkę, kupiłem produkt crc do czyszczenia przepływek. Na filmie jest pokazane jak czyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusztbg 11 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) Czekam na przesyłkę, kupiłem produkt crc do czyszczenia przepływek. Na filmie jest pokazane jak czyścić. Kolego i jak się sprawdził ten spray w praktyce? Edytowane 9 Czerwca 2016 przez mateusztbg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Szczerze autko chodziło dobrze przed czyszczeniem a czyściłem profilaktycznie, więc ciężko mi coś więcej powiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tops 0 Opublikowano 22 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Ktoś odświeży fotostory, bo bez grafik temat do kasacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
