a można wiedzieć, kto robił program?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 840,7 tys.
Mi , dev`owi czy inkognito ?
Inkognito :wink4:
gdzieś chyba to wcześniej pisałem koleś z Torunia Agma tuning
http://www.agma-tuning.pl/
Robili u nas dyno day na torze rakietowa. Ich przenośna hamownia zaniża o ok 10KM. Wynik powtarzalny na innych autach nie tylko na moim. U mnie wyszło wtedy 147 PS bez programu. Także znam ich z tej gorszej strony. Mam nadzieję że znają się bardziej na pisaniu kolumn niż na hamowaniu.
spoko jak znajdę czas to się przejadę na jakąś hamownie w poznaniu i się przekonam co jest 5
najlepiej na jakąś obciążeniówkę. Ci z agmy mieli nadmuch jakby mały murzynek korbą katarynki kręcił... i jeszcze po hamowaniu gość mi od razu po zjeździe z rolek silnik zgasił ... :thumbdown: to już zostawię bez komentarza
Pytanie na szybko: czy po zmianie wtrysków z 252cc na 320cc trzeba będzie coś dłubnąć (soft...)??? silnik bfb :mysli:
tak
Również pytanko na szybko: Jak fachowo nazywa się TIP, żeby można było go znaleźć w ETCE lub inym programie i czy do 1.8T APU w A6 pasowałby jakiś z tej wersji silnikowej montowanej w A4. Pilnie poszukuje tego w kwasie lub silikonie.[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 19:50_________________________________________________
hmmm dziś po strojeniu wyszło 205ps i 300nm auto śmiga ładnie :mysli: hmmm co wy na to? ja myślę że mogło być lepiej :gwizdanie:
A jakieś przeróbeczki mechaniczne przed softem miałeś czy to na samej elektronice ?? Wstawiałeś DP, zmieniałeś DV i TIP ??
TIP powinien być określony jako turbo inlet pipe, ale jak chcesz to najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu będe miał do odsprzedania swojego TIP-a z kwasówki pod K03/04
TIP nie ma numeru bo to nie jest część audi tylko robiona zamiast gumowej rury
Cytat: Inkognito 03 Grudzień 2011, 20:07
hmmm dziś po strojeniu wyszło 205ps i 300nm auto śmiga ładnie mysli hmmm co wy na to? ja myślę że mogło być lepiej gwizdanie
K04,wtryski,przepływka 3"
No właśnie chodzi mi o numer oryginalnej gumowej rury, żeby zdobyć jej rysunek i na jego podstawie wyspawać z kwasówki :)
A gdzie kupiłeś K04 i jaka kwota za cały ten osprzęt. Daj znać na PW planuję zrobić swoje A6 na 300 kM+ i m.in. tego typu gadżety będą mi potrzebne ;)[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 23:11_________________________________________________
Termin angielski jest mi znany, ale jakbyś chciał iść do sklepu i kupić tą oryginalną gumę to jak ona się nazywa ?? Co do zakupu TIP-a to chętnie bym go kupił pod warunkiem, że będzie pasował do mojego APU ;)
przecież masz swoją :mysli:
na takie moce-to K04 Ci nie wystarczy :gwizdanie: :wink4:
Panowie czy K04 z s3 8L pasuje do A4 czy jest inne i czy w ogóle da sie zalozyc?
No i wtryski z s3 czy da rade podpiac pod BFB 163km :mysli:
p&p na pewno się nie da założyć, bo w A3 silnik jest poprzecznie, wtryski podejdą :wink4:
z turbo S3 nadaje sie tylko srodek, z wirnikiem wlacznie
strona zimna i goraca niestety nie, jest tak jak napisal Dominik
K04 nie osiagnie 250kM, na GTRS-ie tez bedzie problem aby wyskoczylo 300kM
kolejna sprawa to silnik, APU to nie AEB, takiej mocy nie wytrzymaja korby
czyli jak widzisz zmiana turbo to dopiero popczatek problemow
uderz do Kolegi CoLo, on ma auto z ponad 370 konnym silnikiem
TIP to "turbo inlet pipe" (rura dolotu turbiny) i nie jest to określenie tylko dla aftermarkowej części :decayed:
PS. będzie pasował do APU
