[B5 ABC] Przełącza sie na pb
Witam.Panowie mam pytanko gdy jest mróz przeloncza mi sie na benzyne ale tylko powyrzej 4,5 tys.Jak jest cieplo wszystko jest ok
u mnie przy 3-4 tyś też cewka u mnie pada jedz do gazownika i niech sproboje podpiąć pod coś innego liczenie obrotów jak nie pomoże to szukaj cewki ja powoli szukam :)
ale jak by cewka padala to jak jest cieplo tez by przełanczal a nie przełancza
ja stawiam na wtryski lub parownik, te dwie rzeczy wymieniał szwagier jak miał takie same objawy
Reduktor nie wyrabia Ci termicznie i dlatego odłącza. Powodów może być kilka. Pierwszy - spadek temperatury reduktora przy zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz. Do sprawdzenia podłączenie obiegu wody, czystość wymiennika ciepła w reduktorze, sam reduktor, czyli jego typ. Powód drugi podobny, ale wynikający z czujnika temperatury gazu, może być za zimny gaz, bo reduktor go nie nagrzewa. Trzeba sprawdzić ustawienia w centrali LPG i obniżyć temperaturę min. gazu na 0 stopni. Tu jednak może powstać problem z szarpaniem, nie wiem jakie masz wtryskiwacze.
najlepiej jak odstawie do gazownika,instalacja jest jeszcze na gwarancji wiec niech robi ma byc dobrze za to wkoncu zaplacilem
Ile masz płynu chłodzącego ??? Sprawdź i dolej jak brakuje ponieważ jeżeli nie ma takiego stanu płynu jak trzeba to nie ma odpowiedniego grzania i dlatego przełącza na PB awaryjnie żeby nie zmroziło reduktora...
stan plynu jest ok
dzieje sie tak od samego poczatku??
jaka instalka?? jaki reduktor??
stag 300,reduktor sirocco a dzieje sie tylko jak jest powyrzej -10st[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 10:59_________________________________________________dodam jeszcze ze na tej instalacji jest przejechane 25tys filtry wymieniane co 10tys
