[INNE] Prośba o analizę VW Golf IV
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2528
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent Przekaźnik świec żarowych - zwarcie do masy, otwarty obwód
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 35-00 - -Sterownik ECM - nieprawidłowe napięcie zasilania
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent Moduł panela instrumentów - złe funkcjonowanie > patrz kody temp.silnika i poziomu oleju
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent Elektrozawór paliwa zamknięty/otwarty - otwarty obwód, zwarcie do masy
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie
Readiness: N/A
Jest autko do kupienia.. Przeskanowałem ..... i pytanie ile może to kosztować. Wyłącznik Stop i czujnik temp. silnika zrobię sam Chodzi o resztę czy ktoś jest w stanie oszacować to choć orientacyjnie
przekaźnik świec żarowych o nr na obudowie 103, chwilowy brak zasilania na elektrozawór N109 na pompie wtryskowej, nieprawidłowe napięcie na przekaźniku 109 to są pierdołki, których koszt przywrócenia do stanu normalności będzie żaden jeśli sam sobie je sprawdzisz. Wybiło Ci informację abyś wszedł w sterownik zegarów czyli 17 Instruments i odczytał zapisany(e) błąd - dlaczego tego od razu nie sprawdziłeś.
własna robocizna pod warunkiem, że posiadasz pilniczek, lutownicę, cynę, miernik uniwersalny czyli multimetr.
Ok spoko!!!Sprzęty owe posiadam. Mam nadzieję, że gdy sprawy nabiorą rozpędu mogę liczyć na daleko idącą pomoc. :naughty:[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 15:06_________________________________________________Sprawdziłem dziś ten licznik (17 Instruments) nie ma żadnych błędów.
