Jaką myjkę wybrać???
co znaczy mała wydajnośc? małe ciśnienie daje? coś ma chyba zwalone ta myjka,duża z grzaniem powinna wymiataćjak trzeba:naughty:
Wydajność mam na myśli że jak bym miał napełnić wiaderko 10l to by zeszło pewnie z minute.
Nie pamiętam jaki dokładnie model tej myjki ale to HDS coś tam. Coć podobnego do tej http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/94/31/26/2594312683_2
W sumie jest mała dysza chyba założona a pozatym nie jest równe ciśnienie jak powiedzmy na myjkach bezdotykowych tylko tu woda sika powiedzmy jakby w rytm pompy. Fakt pod sporym ciśnieniem ale mycie samochodu to udręka. Umycie maszyn rolniczych gdzie potrzeba dużego ciśnienia ok ale samochód raz umyłem i powiedziałem nigdy więcej.
Było podejrzenie (co się potwierdziło) że tam w tej pompie jakies tłoczki sa wypracowane ale podobno było naprawiane i nie wiele to dało.
Samą wodą z myjki, choćby miała nawet grzanie wody auta się nie umyje, na pewno nie tak jak oczekujemy.
Do myjki dokupiłem taką pianownicę Pianownica Prof. Do Myjki Myjka Karcher K5 K6 K7 (2629187879) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Wlewam do niej pianę aktywną TENZI rozcieńczoną pół na pół z wodą i tak rozrobiony środek nanoszę na auto. Można pozostawić pianę na aucie aż spłynie z brudem, jednak nie jest to do końca skuteczne mycie, nie każdy brud spływa samoczynnie i pozostają ślady. Aby auto dokładnie domyć nie czekam aż piana z niego spłynie lecz myję szczotką. Jako wosk używam TENZI Rollex 1l Poznań nabłyszczanie karoserii (2647161654) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. , woda po nim kropelkuje i szybko spływa z karoserii.
Jeśli chodzi o wydajność, to na auto osobowe zużywa się ok 0,25-0,3 l rozrobionej z wodą piany.
Więc to nie jest do końca mycie bezdotykowe ponieważ szorujesz szczotą. A jak po kilku minutach piane spłuczesz myjką to też brud pozostaje czy jest dobrze umyte auto?
Jeżeli chodzi o mycie samą woda to chodziło mi tylko o to że chciałem z grubsza z niego spłukac większy kurz ale bieganie z lanca dookoła samochodu która sika tak a nie inaczej to było żenujące :kwasny:
To jak taka wydajność tego płynu to jeszcze się zgodze że to może się opłacać. Bo na filmie który umieścił jeden z kolegów gościowi poszło cały litr z tego zbiorniczka i dodatkowo myślałem że to było nie rozcieńczone.
A co do pianownicy będzie kwestia do poważnego zastanowienia się, jednak najpierw musze sprawdzić czy ten Karcher który posiadam to jest uszkodzony że tak słabo daje czy poprostu on tak ma.
Dokładnie :wink: Z mojej małej wiedzy i doświadczenia a raczej obserwacji innych to wynika że najlepiej zostawić pianę do momentu jak zacznie się ona rozwarstwiać i delikatnie spływać i wtedy potraktowac to woda pod ciśnieniem i powinno byc ok :decayed:
Bez szorowania szczotką dokładnie auta nie domyjemy. Samo spłukanie piany przygotowanej w stężeniu 1:2 po kilku minutach od naniesienia jej nie domyje dokładnie auta. Myślę, że umycie auta nierozcieńczoną pianą na pewno go lepiej umyje, ale nie jestem pewny czy nie uszkodzi lakieru lub elementów plastikowych, w końcu jest to mocna chemia.
Ja mam czarne auto i obecnie po umyciu samą pianą którą dostałem gratis do myjki niestety lakier nie świeci sie jak po myciu gąbką, nie rozpuszcza dokładnie brudu i zostaje tak jak by matowy, chociaz lepsze to niż samą wodą. Natomiast po umyciu na myjce samoobsługowej za kase efekt jest dużo lepszy ale wiadomo że to tez nie to co reczne mycie gąbką. Ale taki efekt chciałbym uzyskać na swojej myjce. Jak mam czas to myje gąbką a jak na szybko lub jak jest zimno to chce używać piany.
Piana aktywna działa tylko powierzchownie, rozpuszcza zazwyczaj osad drogowy . Samą pianą auta nie umyjesz, bo nie takie jest jej przeznaczenie. Poza tym pianownice dodawane do myjek to nieporozumienie i od razu lepiej zaopatrzyć się w pianownice z prawdziwego zdarzenie.
Nic nie zastąpi ręcznego mycia , ale nie gąbką bo te rysują powierzchnie lakieru
Mam profi pianownice, robi śnieg na aucie. Ja chce tylko taki efekt jak na myjce samoobsługowej, wiem że nic nie zastąpi mycia ręcznego.
Ale zauważmy jeszcze jedną rzecz. Na myjce samoobsługowej masz 4 programy, mycie -> płukanie -> nabłyszczanie -> woskowanie na gorąco. I stąd jest ten efekt. Po samym umyciu i spłukaniu zostaje prawie to samo co po tej domowej myjce.
ja poluje na Lavor STM 160 ma dużo pozytywnych opinii na temat tej myjki kosztuje 800 zł posiada pompę aluminiową
Myjka ciśnieniowa Lavor STM 160 - 2500W wąż 8m !! (3015376968) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
