[B5 ADR] Problemy z oświetleniem podczas otwierania drzwi
Witam ! mam problem gdy otwieram drzwi w mojej A4 to swiatelko nad lusterkiem i tylne w supkach tylko mrogna i zgasa . zdarza sie to co jakis czas . jak się im wtedy dobrze przyjzec to tak bardzo słabiutko swiecą . czasami jest wszystko w porzadku a czasami po otwarciu drzwi tylko mrugną a za chwilę zaswiecą się . niewiem czego to wina ? z góry dziękuje za wskazówki :hi:
dzieje sie to gdy otwierasz wszytskie dzwi czy tylko jedne, ktore?
krancowka z zamku albo zlamane przewody w przepuscie miedzy dzwami a karoseria
panowie a u mnie nie dziala swiatelko i nie wazne ktore drzwi otworze .czujniki sa ok
[proszę uzupełnić profil] - schiller
Ja mam ten sam problem :kwasny:
Na początku to światełko słabiej świeciło, potem zaczęło migać a teraz wogóle nie świeci :wallbash: Nie świeci przy otwieraniu wszystkich drzwi, oraz po zgaszeniu silnika i wyciagnięciu kluczyka (a wczesniej zaświecało sie i gasło dopiero po zamknięciu auta), świeci tylko gdy włączy się ręcznie. Gdzie szukac przyczyny?
ja mam podobny problem, tylko ze u mnie gdy otworze drzwi pasazera to swiatelko wogole sie nie zapala, a przy reszcie drzwi dziala normalnie, nie wiem co jest??? pomocy
Witam serdecznie
W moim przypadku okazalo sie ze jedynie wysunela sie wtyczka z zamka. Po rozebraniu drzwi najpierw sprawdzilem kostke zanim wykrecilem zamek. Okazalo sie ze po wsunieciu glebiej wtyku w zamek swiatelko zaswieciloe sie ;)
Moze to bedzie dobra rada dla niektorych.
Na początku to światełko słabiej świeciło, potem zaczęło migać a teraz wogóle nie świeci Nie świeci przy otwieraniu wszystkich drzwi, oraz po zgaszeniu silnika i wyciagnięciu kluczyka (a wczesniej zaświecało sie i gasło dopiero po zamknięciu auta), świeci tylko gdy włączy się ręcznie. Gdzie szukac przyczyny?
Najprawdopodobniej to moze byc wina sterownika zamka centralnego (pompki centralnego) który odpowiada m.in. za oswietlenie wewnatrz auta.
Witam niestety problem się pojawił ponownie :confused4:
problem jest taki ze których kolwiek drzwi nie otworze to swiatełko mrugnie i nieświeci ! a po chwili cioś mu odbije i świeci czasami troszke przygaśnie i dalej świeci !
czasami jest tak ze jak gasze silnik to po cofnięciu kluczyka powinno się zaświecic a ono tylko mrugnie i nieświeci ! za chwilę coś mu znowu odbije i świeci ! czego to moze być przyczyna ? moze to coś z pompką centralnego jakiś czujnik czy coś ? zaznaczam ze pompka chodzi bez zarzutu !
dołączam sie do postu mam ten sam problem co kolega wyżej i nie wiem od czego sie zabrac? gdzie jest ten sterownik ktory odpowiada za prace podswietlania? bo to na pewno nie krańcówki bo problem jest przy wszystkich drzwiach... ma ktos moze jakies wskazówki?
Pompka centralnego znajduje się w bagażniku po prawej stronie we wnęce podłogi bagażnika...
