Nie działa oświetlenie wnętrza w Audi A4 B6
Jak otworzysz przednie drzwi, masz sygnalizację na FISie, że drzwi są otwarte?
Podświetlenie drzwi i te pod nogami jest ,brak tylko na podsufitce
Wcisnąłeś przełącznik na lampce podsufitki w odpowiednią pozycję?
Tak , i to też nic nie dało
Sprawdzałeś czy obie żaróweczki są sprawne?
Tak wsadzalem nowe żarówki i zero reakcji
Napięcie dochodzi do styków lampki?
A nie wiem , tego akurat nie sprawdzałem. Ale małe sprostowanie dzisiaj otworzyłem drzwi od strony pasażera i tam też nie ma światła pod nogami i na drzwiach
Edytowane przez zdrojek25
Nie odpowiedziałeś na pytanie, czy gdy otworzysz przednie drzwi pokazuje się na fisie informacja o otwartych drzwiach.
Sorry że tak napisze ale mechanikiem i znawcą nie jestem i nie wiem co to znaczy fisie , jeśli jest to deska rozdzielcza to tak pokazuje każde otwarte drzwi
FIS to Fahrerinformationssystem czyli ten wyświetlacz informujący kierowcę  między obrotomierzem a prędkościomierzem, zwany też komputerem pokładowym.
A czy te małe lampki do czytania w przedniej lampce świecą się gdy je aktywujesz?
Te małe lampki na podsufitce też się nie palą
Więc brakuje najwidocznej zasilania.
Czyli możliwe że moduł komfortu jest uszkodzony?
Lub wiązka.
Chodzi o tą wiązkę pod sufitka
Ogólnie o przewody zasilające lampę, idące z modułu do lampki.
A dużo to będzie rozbierania żeby wymienić tą wiązkę?
Zanim zacznesz targać wiązkę wymontuj lampkę i posprawdzaj czy tam napięcie dochodzi. Ale skoro tylna lampka działa to jakieś tam napięcie dochodzi do przedniej, bo tylna dostaje napięcie od przedniej. Jeżeli wszystkie napięcia do przedniej lampki dochodzą to możliwe, że coś w lampce jest uszkodzone.
Sprawdzałem teraz czy jest napięcie to już nawet tylne sie nie palą , chyba jednak szykuje się rozbieranie żeby wiązkę wyjąć , tylko czy to dużo roboty jest
