tmaxx88 Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Witam, Panowie mam pytanie odnośnie drewna na desce oraz przy drzwiach, nie podoba mi się wogóle drewno i czy można je zdemontować i założyć aluminowe wstawki jak są u niektórych czy musiał bym całą deske i tapicerke drzwi zmieniać??
jihad Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Te listwy na pewno można wymienić na inne. Nie wiem jak z konsolą centralną. Z drugiej strony mam jak u Ciebie "wszystko" w "drewnie". Nie jest to takie brzydkie. A "aluminium" jak napisałeś? Chyba nie idziesz w kierunku ryflowanych dywaników?
tmaxx88 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Opublikowano 4 Marca 2011 nie nie nic takiego nie wchodzi w gre poprostu nie gustuje w drewnie, bardziej pasuje to do jakiegoś jaguara albo A8 a do b5 średnio, a może juz mi sie znudziło sam nie wiem, ciekawe własnie jak jest z konsolą środkową...a czym sie różnią pokrętła koło nawiewów z przed i po licie czy może że są podswietlone? jeśli tak to czy da się podswietlić w przed lifcie?i czy duzo zachodu jest z tym?
songo Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 drewno na desce jak i na drzwiach możesz przemalować zamiast wymieniać całość
zdzis Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Możesz również okleić czymś listwy a nie malować są ładne okleiny. Może wyglądać lepiej od jakichś oryginalnych. I na desce też da się bez problemu zdemontować o tym była gdzieś mowa, możesz poszukać.
Reggi Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Powodzenia ze zmianą dekorów z deski .. cały dół trzeba siągac..schowki, konsolę, radio..plastiki pod kierownicą .. parę godzin w plecy przy zmianie dekorów
PiotrekS Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 Jeżeli zdecydujesz się na demontaż mógłbyś podesłać zdjęcia konsoli. Poprzedni właściciel nieumiejętnie wyciągał radyjko i mam teraz delikatne uszkodzenia drewna na konsoli.
bebe_19 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 Przy zmianie listwy z deski rozdzielczej, zdemontowalem schowek i później podważałem srubokrętami od spodu, żeby spinki puściły, zajeło mi to może 30min, ale trzeba uwazac, żeby nie złamać listew.
rafal_legnica Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 malowanie, oklejanie, Panowie dajcie spokój. Albo wymien dekory na oryginalne, albo zostaw tak jak jest. wez Wiochy
Kamyk Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Powodzenia ze zmianą dekorów z deski .. cały dół trzeba siągac..schowki, konsolę, radio..plastiki pod kierownicą .. parę godzin w plecy przy zmianie dekorów rany a wydaje się taka pierdołka chyba by mnie szlag trafił ....
vauxhall95 Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Powodzenia ze zmianą dekorów z deski .. cały dół trzeba siągac..schowki, konsolę, radio..plastiki pod kierownicą .. parę godzin w plecy przy zmianie dekorów rany a wydaje się taka pierdołka chyba by mnie szlag trafił .... Bo to pier**la nie trzeba konsoli zdejmowac tylko schowek i podwazac nic nie lamiesz i nie uszkodzisz.Raggaman sie rozpedzil,albo nie umie inaczej zdjac
