[B5 AFN] Piszczące łożyska alternatora
Witam od jakiegoś czasu walczę z piszczącym paskiem ... dzisiaj ściągnałem pasek z alternatora i sprawdzałem sprzęgiełko alternatora i jak kręce rolką powoli to wirnik kreci się w obie strony , jak krece szybko to przy kręceniu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara to napędza wirnik a jak kręce zgodnie ze wzkazówkami zegara tak gwałtownie i zatrzymuje to wirnik robi jeszcze 3-4 oborty wiec wygląda na sprawne sprzęgiełko ?
ale jest duże bicie wzdłużne ok 2mm jak ruszam rolką na alternatorze i jak krece to słuchać piszczenie jakby zatarte łożyska , czy mogły sie zatrzeć tylko łożyska wew, alternaotra ? czasem mam tak też ze jak zapale silnik to pali sie kontrolka aku dopiero jak obroty zwieksze do 1500 to gasnie i wskazowka na dece idze na 14v .
Moze ktoś pomoże w diagnozie mojego alternatra ? czy to sprzęgiełko jednak czy łożyska ...
Witaj ... :hi:
Najpierw jeszcze sprawdź sobie regulator napięcia ....jakie są szczotki ..czy w ogóle są jeszcze ...
narazie chce rozwiazac problem piszczenia wiec regulator napiecia mnie nie interesuje.... chyba musze jutro wyciagnac altek z auta i rozebrac
Z tego co piszesz, to sprzęgiełko wygląda na sprawne. Najpierw sprawdź napinacz alternatora - może być problem z rolką, to częściej siada niż łożyska alternatora.
napinacz tez jest ok .... jak krece rolka alternatora to wlasnie slychac to piszczenie .... wiec to jest napewno przyczyna
Przypuszczalnie nie piszczą łożyska lecz szczotki na komutatorze wirnika. Skoro świeci się ładowanie to możesz mieć już wyżłobiony na komutatorze rowek w którym wieszają się szczotki i pojawia się piszczenie. Aby to sprawdzić trzeba wymontować alternator natomiast sam komutator można kupić jako oddzielna część.
co Wy piszecie, że sprzęgiełko alternatora jest sprawne :
przecież ten opis świadczy o uszkodzeniu sprzęgiełka - podczas gwałtownego kręcenia kołem pasowym alternatora w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara wałek alternatora nie może być napędzany.
ale dlaczego w drugą stronę działa sprzęgiełko ? kierunek obrotów opisywałem względem mnie stojącego przodem do auta , czyli zgodnie ze wskazówkami obracałem rolką w prawą stronę , w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara kręciłem w lewo czyli w kierunku napinacza - to tak do jasności w która stronę co sie dzieje.
Jeżeli chodzi o to ładowanie to zdarza mi sie żadko żeby wskazówka się zawiesiła i musze go przygazować do 1500 żeby ładowanie wzrosło do 14v , ale napisałem o tym żeby łatwiej było zdiagnozować .
A co może powodować luz wzdłużny ?
kierunek zawsze opisuje się względem podzespołu który opisujesz, ja mam Golfa z silnikiem montowanym poprzecznie więc gdy coś opisuję to robię to tak by na innych forach było to również zrozumiałe a nie piszę, że stoję do silnika z lewej strony - proste.
Nigdy nie miałem Audi bo ja biedak jestem i jeżdżę autem dla mas :decayed:
