[B5 AHU] Matowe miejsca na lakierze
Witam,
miałem pecha, ktoś wybil mi tylną szybę. Ale mój pech sie nie skończył. Zeby zabezpieczyć dziurę z tyłu auta użyłem folii i brązowej szerkoiej taśmy. Miala to być prowizorka do momentu montażu nowej szyby. Niestety szara taśma po zdarciu zostawiła na lakierze grubą warstwę kleju. Jakiś "mądry, który tez tak mial" (bez obaw nie z tego forum :)), którego opinie znalazlem na szybko w google, zarzekał sie, że wd40 i gabeczka załatwią sprawę bez uszkodzenia lakieru. Teraz już wiem, że mylil sie. Mam na klapie bagaznika delikatne matowe przetarcia albo jaśniejsze plamy, matowe przebarwienia. Chciałem dobrze, a zrobiłem jeszcze gorzej. Czy oprócz malowania, jest jakaś opcja, jakiś preparat, wosk lub nabłyszczacz, który pozwoli uczynić te jasniejsze matowe przetarcia niewidocznymi, czy pozostaje jedynie malowanie klapy?
Dzięki za pomoc
A moze po prostu przepolerujesz nawet najzwyklejszym TEMPEM lub AUTOMAXem ?
http://www.novol.pl/strony/1/e/169.php To usunie wszystko z lakieru i go nie uszkodzi a litrowa puszka to koszt ok. 13 PLN, a jak to nie usunie tych matowych miejsc to tylko polerka dobrą pastą albo nawet drobnym papierem i później pastą.
tempo lekko ściernym cały element zrób i po sprawie, a klej usuwa się z lakieru dekabitem specjalny środek na smołę i klej .
dekabitem
chyba decabit
a czym usunąć farbę? np taką co malują psy na drodze?
spróbuj glinką... chodź te farby są mocne i mogą po tym tez nie zejść
polerka powinna pomóc :wink4:
ja to mam na progach i deczko od spodu już od pół roku - nie przetarłem tego samego dnia i zaschło, ale już niedługo :decayed:
