[ALL B6/B7] Demontaż przednich foteli, a ryzyko wystrzału poduszki
Jak to wygląda w praktyce. Wystarczy odpiąć akumulator, bo słyszałem, że w serwisach stosują tzw vas5094, jako zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi, które mogą uruchomić poduszkę. Czy muszę jeszcze o czymś pamiętać, czy tylko o tym, że aku odpinamy przed odpięciem kostek?
ja nieodłączałem aku poprostu nie wkładałem kluczyka do stacyjki wymieniłem siedzenia podpiołem poduchy i nic się nie stało tak samo zdejmowałem kierownicę myślę że wystarczy aby zapłon nie był włączony
zgadza sie :) nie musisz zdejmowac klemy z akumulatora
Ja też zmieniałem kierę i fotele bez rozpinania aku... :good:
...a tak nawiasem mówiąc odpinanie aku może wręcz pogorszć sprawe (omało co nie uwaliłem licznika)
Ze niby jak? Aku nie wolno odpinać?
Nikt nie mówi że nie wolno. Ale przy zmianie foteli nie ma potrzeby. :hi:
powiedz co tam z tym licznikiem mogło się ci stać :shocked:
..nie to że nie można czy nie wolno , porostu nieumiejętne odłączenie klemy może co nieco namieszać
a no podłanczam aku a licznij zero reakcji, wsio chodzi radio , sterowniki klimy a licznik nie żyje.
szybkie odłączenie odczekałem z 10min podłączyłem i było oki :cool1:
całe szczęście że sie nic nie sypło , od tamtej pory nie dotykam klemy aku :tongue4:
U brata w golfie V majster włożył odwrotnie akumulator > założył odwrotnie klemy :wallbash: chyba nie muszę mówić co było dalej :thumbdown:
o f*ck... szkoda słów :disgust:
No to mechanik prima sort. :wallbash:
ja tez wyciagalem przednie fotele w B7 bez odpinania akumulatora. wazne, zeby nie bylo kluczyka w stacyjce w momencie wypinania wiazki airbag'a. a jesli chcesz dmuchac na zimne i wypinac aku - to pamietaj, ze poducha ma kondensator wiec, zeby bylo tiptop to po rozpieciu aku trzeba poczekac pare minut az sie kondensator rozladuje
