kamil-vag Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Źle to robisz... Odpinasz wtyczkę od silniczka, we wtyczkę wkładasz miernik na przewody brązowy i zółto-czerwony, by móc mierzyć napięcie... Masz tą wtyczkę 4 pinową, rozpinasz ją... na niej szukasz pin 1 i pin 2 (przewód czarno-brązowy i brązowy) robisz zworkę (łączysz ze sobą) na chwilę i sprawdzasz czy pojawia się napięcie na mierniku... Od pokazywania na FIS jest jeszcze jeden mikrowłącznik - przewód biało żółty i brązowy - F123 (+ jeszcze jeden jak masz alarm F124)
QuikSilver Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 jutro tak zrobie jak piszesz, a gdzie znajdę te mikro włączniki, mam alarm wiec F124 tez powinienem mieć
kamil-vag Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Tych od alarmu i info na FIS szukaj przy mechanicznej części zamka i przy wkładce kluczyka... Ta niebieska jest od info na FIS: Wypnij tą wtyczkę od zamka i rób zworkę i zdejmuj i zobacz czy się poprawnie zmienia status na FIS... A tu masz przy kluczyku:
QuikSilver Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Control Module Part Number: 8E0 959 433 BB Component and/or Version: Komfortgerát T7B 1512 Software Coding: 11884 4 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01333 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent po skasowaniu błędów nic się nie poprawiło, zrobiłem tak jak pisałeś z tą niebieską kostką, na niej napięcie jest w granicach 12V zwarłem ją ale bez rezultatu cały czas jest otwarty bagażnik, dioda w drzwiach nie mruga nawet nie świeci ciągłym światłem, ta masa mnie zastanawia bo gdy dałem nową mase z bagażnika do kostki T4L to tylko podświetlenie tablicy działało, ale silniczek nie, dopiero gdy dołączyłem do tego starą mase z wiązki silnik reaguje, troszke dziwnie pracuje, otwiera się szybko, ale chowa powoli tak jak by go coś trzymała gdy po otwarciu szybko odłączę masę od razu puszcza.
kamil-vag Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Masz niezarejestrowaną wersję VAGa... Niebieską ? Napięcie miałeś sprawdzić przy kostce siłownika a nie zamka... Niebieska to powinno raczej nie być napięcia to tylko obwód mikrostyku dla informacji otwarcia/zamknięcia klapy... To ma być raczej sterowane masą... Zewrzeć miałeś kostkę od przycisku klapy... Widzę, że ciężko to wytłumaczyć na odległość, może skorzystaj z pomocy elektronika itp, po tych schematach co wrzuciłem powinien dojść o co kaman...
QuikSilver Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 wlasnie zrobilem jak pisałeś wpięty miernik w kostke od silnczka pokazuje okolo 4V po złączeniu tych pinów 1 i 2 z kostki T4L pokazuje 10,5V i silniczek nie drgnie
kamil-vag Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Hmmm to teoretycznie powinno działać... a próbowałeś na krótko ten siłownik z aku czy ruszy ? Może jest jakoś przyblokowane cięgno czy coś ? Ten silniczek nowy czy stary ?
QuikSilver Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 ruszy jeśli dodam do brązowego przewodu masowego jeszcze masę która pociągnąłem z bagażnika, to wszystko padło jak rozebrałem podświetlenie tablicy, tam żarówka słabo świeciła a o dwóch żeby świeciłby nie było szans wiec odpiąłem masę z tej kostki co idzie do podświetlenia tablicy i dałem nową światła świecą wszystko inne nie działa jak powinno.
kamil-vag Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 No to musisz mieć słabą masę w takim razie.
QuikSilver Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 a wiesz gdzie jej szukać, gdzie idzie ta wiązka z bagażnika ?
kamil-vag Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 18 godzin temu, QuikSilver napisał: a wiesz gdzie jej szukać, gdzie idzie ta wiązka z bagażnika ? Oznaczony nr 10. Musisz ściągnąć osłonę w bagażniku. Wtedy miernikiem zmierzysz czy jest przejście od tego punktu do kostki...
QuikSilver Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 dzięki po świętach się za to zabieram, rozbiorę boczek i pociągnę do każdego elementu w bagażniku nową masę może pomoże bo z modułu nie wychodzi żadna masa która może sterować czymś w bagażniku
QuikSilver Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 śmieszna rzecz się dzieje bo po zwarciu ten kostki co idzie do kostki przy kluczyki w bagażniku radio RNS przestaje grać, wycisza się i na wyświetlaczu pokazuje napis Phone 1
bryleks Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Odnośnie tematu przewodniego.... wszystko działa wg wskazówek Przyznać jednak trzeba, że ten silniczek elektryczny zdecydowanie jest niemiecki... trochę musiałem siły włożyć aby zdjąć tą metalową osłonę.
DexPN Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Wczoraj też reperowałem ten silniczek. Ten artykuł uratował moim rodzicom wakacje Dzięki bardzo.
firefighter1 Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 A mi wyleciał ten plastikowy siłowniczek.. i ta spirala co robi za spręzynke co powraca siłownik.. Jak to dziadostwo wsadzic bo nie wraca .. MIał ktos taki przypadek??
bociek666x Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Panowie u mnie brak oświetlenia w bagażniku, otwieranie klapy tylko z kluczyka, według mnie siłownik pracuje dobrze, problem z mikrostykiem w zamku czy może trzeba zobaczyć tą blaszke w siłowniku? Dodam że oświetlenie tablic działa i na fis mam komunikat o otwartej klapie... Edytowane 12 Listopada 2017 przez bociek666x
arcioo Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Do b6 mozna jeszcze zamontować zamek z b7 który ma siłownik w samym zamku. Dziś zamontowałem i działa ( otwieranie i info na liczniku) potrzeba tylko przerobić , pociągnąć jeden kabel . Czyli: potrzeba zamek z b7 z wtyczka 3 pin osłona progu lub dociąć swoja bo zamek z b7 jest szerszy połaczyć piny z siłownika i zamka Jak skończe to zrobie foto Ale klapa zamyka i działa jednak problem to linka do manualnego otwierania kluczykiem. z b7 krotka a z b6 długa . moze ja kakaś rzeźba podejdzie. jak w zamkach drzwi z b7 do b6 pasują tylko cięgna do klamki z a3 8p trzeba bo z b6 za długie a z b7 krotkie ale z a3 8p idealne . bo mam tył i przód . działa bez błedu Edytowane 5 Grudnia 2017 przez arcioo ja
adamm58 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Witam dopadł mnie problem z klapą z pilota otwiera I z kluczyka na przycisk przy klapie nie reaguje . Mikro styk ? Jak tak to gdzie można kupić I pod jaką nazwa z góry dzięki
depechetom Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) U mnie ori blaszka została ładnie zapakowana w folię alu (jak kanapka dla dzieciaka do szkoły ). Poki co działa ładnie ... jak sie skończy to będzie trzeba wyrzeźbić kolejną blaszke.. dziekuję Wam Forumowicze Edytowane 18 Sierpnia 2018 przez depechetom
