[ALL B8] Czy A4 B8 maja ISO FIX
Na stronie Maxi cossi jest napisane ze mocowanie za pomoca Iso fix niedostepne , wiadmo wam cos o tym ?
Jesli nie to troche lipa :disgust:
Z tyłu dolne sa chyba standardowo, górne mocowanie pasa dodatkowego można założyć. Co do przedniego fotela to jest w kodach wyposażenia, czy jest czy nie ma. A jak nie nie ma to i także można zamontować.
co to jest gorne mocowanie pasa ?
jestes pewien ze b8 ma dolne mocowania is fix na tylnej kanapie ? Czy ktos z etka jest w stanie to sprawdzic i wrzucic PrtSc
I tak muszę ruszyc d*pę z domu to zaraz sprawdzę na 100%.
turdzi, nie no to by była kpina..
zastanów się nad Romer'em, choć mój malec jeździ w Maxi z iso :wink4:
No i są mocowania, zresztą przecież to chyba standard od paru ładnych lat.
za pozno juz jest maxi , z family fix
sam zobacz , dla A4 2010
Pebble + FamilyFix
IsofixInstallation with IsoFix is not possible.
http://www.maxi-cosi.com/gb-en/carselector
No w A4 2010 są
Inna sprawa, że chyba trzeba wyciąć otwory na nie :decayed:
System IsoFix mają wszystkie samochody produkowane od 2006 roku (mają szynę zamontowaną lub są przystosowane do jej zamocowania). Audi wprowadziło ten system nawet wcześniej (od modelu B6). Produkcja samochodów wyposażonych w możliwość zamocowania tego systemu jest wymogiem dla wszystkich producentów aut. Może po prostu firma Maxi Cosi nie przewiduje swoich fotelików do modelu B8 bo np. nie mieli możliwości przeprowadzić swoich testów z tym modelem auta. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym nowym autem, które nie miało by zaczepów na Iso Fix. Po prostu sprawdź czy masz te zaczepy w kanapie i ewentualnie jak bardzo chcesz fotelik z Iso Fix-em to kup coś z Romera. Romer są to foteliki dedykowane do Audi (sprzedawane w salonach Audi) to muszą pasować. Możesz zawsze jeszcze zadzwonić do ASO i się zapytać czy pasują bo niby że chcesz kupić w salonie :wink4:
b3rs faktycznie pytalem dzis w ASO i B8 ma to w standardzie wiec to maxi cossi jakies bzdury ma popisane na stronie :kwasny:
Dziek panowie za info. :hi:
Odpowiadajac na pytanie z tematu to tak oczywiscie że posiadają system ISOFIX ale nie w standardzie :cool1:
b3rs [/b] faktycznie pytalem dzis w ASO i B8 ma to w standardzie wiec to maxi cossi jakies bzdury ma popisane na stronie
chybba nie do konca :wink4:
Nie wszystkie modele B8 mają w standardzie system ISOFIX bo jesli chcesz kupić model B8 masz w konfiguratorze opcje ISOFIX i dopłata 400 zł obejmuje dwa skrajne miejsca na kanapie z tyłu i fotel pasażera z przodu :cool1: czyli w kanapie masz wyciecia i tuleje . ( patrząc w Etke do przedniego fotela dokupuje się uchwyty mocujace )
W B8 jesli jest system ISOFIX jest widoczny gołym okiem tylna kanapa ma otwory w których jest tuleja .
oto fotka tylniej kanapy z systemem ISOFIX
oto fotka bez ISOFIX-a
fotka z konfiguratora :
Mocowanie IsoFix jest w standardzie, dziury w kanapie juz niekoniecznie, tylko taka jest różnica.
Jak chociażby na foto u mnie.
A jak juz ktos chce mieć to tulejka ma numer 8T0887233 / B (po 2008), można wstawić lub oddac do tapicera.
Cuber dzieki za bardzo cene info.!
Na przednim fotelu też ? Razem z dezaktywacją poduszki pasażera ? :cool1:
Standardem jest coś w co nie musisz ingerować a w tym wypadku musisz zrobić dziury w kanapie ( oddać do tapicera )+ kupić tuleje a do przedniego fotela trzeba dokupić mocowanie + zrobić dezaktywacje poduszki :gwizdanie:
Przecież o przednim fotelu napisałem w pierwszym poście, że jest dostepne extra.
Chodziło mi o tył, haki są standardowo, a kupując używane auto, 1 czy 2 letnie, które Ci odpowiada wyposażeniem itp olejesz temat przez tulejki, które kupisz po 4 PLN i założysz?
Przy kupnie nowego nie ma problemu, jakie auto byś nie kupował zawsze producent musi miec w ofercie mocowanie IsoFix.
Swoją drogą, nie wiadomo co audi daje w standardzie w Norway.
Czy zakładanie tulej musi się wiązać z wizytą u tapicera? Czy bez tulej system również będzie działał?
U mnie w b6 tuleje rozwierają łączenie oparcia i siedziska, dzięki czemu nie przytniemy materiału podczas zakładania bazy (ułatwiają mocowanie), plastiki były dorzucone do zestawu fotelika z bazą recaro, sama belka do isofix'a mocowana jest na 2 wkręty torx, do niej wpinamy bazę i dopiero na bazę wchodzi fotelik.
w b8 wygląda to troche inaczej bo fotele są chyba specjalnie przygotowane do tej opcji...
