[B5 AFN] Wyciek paliwa - problem z identyfikacją miejsca
Witam,
Od jakiegoś czasu zauważyłem wycieki paliwa pod silnikiem. Odkręciłem górną osłonę silnika lecz nie pomogło to zidentyfikować konkretnego miejsca wycieku. Cała prawa część silnika wraz z pompą paliwa jest tłusta.
Prośba o podpowiedź skąd najczęściej pojawiają się takie wycieki oraz co zrobić aby znaleźć powód wycieku?
Skoro pompa wtryskowa jest tłusta to pewnie ona cieknie? Dużo leci. Wytrzyj wszystko do sucha, odpal i patrz gdzie leci. Może dojrzysz...
ostatnio tez miałem taki problem, nie było wiadomo gdzie ucieka, podjechałem do mechanika on poradził najpierw wymyć silnik. Podjechałem na myjnie i za 20zl ładnie wszystko wymyli, na drugi dzień podjechałem znów do mechanika, macha do góry wytarliśmy wszystko do sucha, odpaliliśmy i po 5min było widać ładnie gdzie paliwo spier....
ja tez mailem wyciek ropki + oleju, okazalo sie ze rurka odmy przepuszczala przy silniku ulamana plastikowa obrecz (110zl ASO), kupilem preparat do mycia silnikow K2 za 10zl umylem i wszystko widac gdzie cos sie zbiera a ropka mi ciekla z jednego z tych czterech wezykow z pompy wtryskowej, ale w lato a teraz jak chcialem wszystko zrobic to na zlosc nie leci z pompy...:)
Witajcie mam ten sam problem paliwko ucieka co nie miara :no: ale u mnie leje pompa także jeśli przyjrzeć się lepiej to widać że puścił oring od pompy. Na szczęście jutro jadę do pompiarza który krzykną sobie 400 zł za uszczelnienie :wallbash: ale cóż zrobić. Spalanie aktualnie sięga 15L :decayed:
To w Wawie policzyli mi 350, a zrobiłem za 150 u kolesią z innego forum - 30 minut roboty, ale trzeba VAGa i coś tam poustawiać.
Szukaj poprzez forum nasze, czy golfa, passata itd.
Uszczelki pompy to normalne zjawiskow w 1.9.
W Warszawie zrobiłeś za 150zł? Czy możesz przesłać jakieś namiary na priva?
Witam wszystkich, ehhh niestety jestem kolejnym nieszczęśnikiem który ma problem z wyciekiem z pompy :(
Czy jest ktoś może z okolic Lublina i może mi z czystym sumieniem polecić pompiarza który nie zdziera tak jak w Nowym Sączu? Dodam że jestem nieco laikiem w silnikowym szperaniu i nie chciałbym pchać łap w coś co mogę spieprzyć :/
Z góry dzięki, pozdro!
Przeważnie ucieka z pompy jeśli spod dekla na górze to groszowe sprawy i sobie sam wymienisz.Jeśli niżej to koszt 150 zł u speca kolega wczoraj uszczelniał
Witajcie ja już po remoncie pompy. wymieniona Ośka, Tulejka, i oring. A co najlepsze to się dowiedziałem że leje gdzieś spod jakiegoś zaworka elektrycznego (WTF???) tak czy tak skroił mnie 380 zł :kox: 20 złotych spuścił :decayed: i powiedział że do tego był potrzebny VAG bo jakieś ustawienia musiał zrobić. ale powiem szczerze że zrobiłem od wtorku jakieś 100 km. po mieście i spalanie zdecydowanie spadło.
Pozdro
