[B5 1Z] Logi, prośba o sprawdzenie
Zalej jakimś dobrym paliwem cały bak + STP i zobacz czy korekcje na 1 i 2 wtrysku spadną (013) troche duża dawka paliwa na wolnych ale jak nic sie nie dzieje to ok. I sprawdz filtr powietrza w jakim stanie.
statyczny kąt wtrysku można by poprawić
nastawnik trochę przybrudzony, poza tym szafa gra
czemu dolewasz mixolu? :decayed:
zmieniam wtryski na afn. Logi wkleję przy najbliższej okazji.[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 12:57_________________________________________________Po zmianie wtrysków:
BS 000 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49776.html
BS 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49777.html
BS 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49778.html
Dynamiczne:
dyn: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49779.html
dyn: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49780.html
dyn: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49781.html
statyczne:
stat: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49782.html
stat: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49783.html
stat: 014,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_49784.html
Teraz planuję virusa, co sądzicie o logach? Można śmiało chipować auto?
Fura słabo się zbiera, turbo wstaje późno, nie zaszkodzi wypalić kolektor ssący jak nigdy nie był czyszczony, wyczyścić przepływkę, odpiąć wężyk od ecu i przedmuchać, w ostateczności jeszcze cięglem podregulować no ale to już na czipie spytaj jak nadal turbo będzie wstawać kulawo, można by jeszcze podejrzewać N75, żeby go sprawdzić musisz podmienić od innego 1Z i zrobienia loga 011 dynamicznego
masz katalizator?
w 1z wstawianie turbo sprawdza sie odlaczajac wezyk z silownika i go zaslepiając :)
to od czego najpierw zacząć?
Właśnie słabo się zbiera, myślałem że to przez wtryski afny się tak porobiło i trzeba chipować żeby znów ładnie furka jeździła jak powinna.
podmien N75 od innego 1Z-ta
Kolektor ssący w tym aucie jest mocno zarośnięty :gwizdanie:
Co do mulenia to może się tak dzieje bo są większe wtryski na ori sofcie :mysli: Pozdrawiam!
wyczysc kolektor, wtryski zostaw w spokoju
Kolektor wypale, przepływkę wyczyszczę i zrobię logi. Dalej komplet robić czy jakieś pojedyncze wtedy (które) wkleić? [br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 21:11_________________________________________________BS:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50371.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50372.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50373.html
Statyczne:
000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50375.html
004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50376.html
Dynamiczne:
000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50378.html
004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50379.html
004,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_50380.html <tutaj jest 011
Są jakieś poprawy?
Kat wtrysku podreguluj
Przeplywka juz jest ok
Ale co do turbo to dalej za pozno sie budzi i mam pytanie :chytry: :chytry: czy wezyk do ecu wydmuchales.
Kolektor i przepływke ruszyłem. Czyli teraz zabrać się za wężyk. Masz foty jakieś którego to dorwać? Wystarczy przedmuchać? Które logi wtedy zrobić?
Tak zabierz sie za wezyk jak i ecu rozbierz przedmuchaj.A jak nie to dalej bedziemy myslec.
Wziąłem się za wężyk. Wszystko ok, nie był zasyfiały. Za co teraz się zabrać? Logi wkleję jutro.
normalne logi rób od 1000obr do 4200, dodatkowo zrób:
i robisz 011 tylko tym razem od 1000obr do 2500obr, tym sposobem sprawdzimy czy N75 ok
Statyczne:
BS 000 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51088.html
BS 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51089.html
BS 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51090.html
000,001,003- http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51095.html
004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51096.html
Dynamiczne:
Tutaj na zaślepionym: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51091.html
tutaj normalnie robione dynamiczne:
000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51092.html
004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51093.html
011,003,010 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_51094.html (tutaj patrzeć tylko na 011)
To chyba wszystko.
Rozkręcałeś tą obudowę ecu i przedmuchałeś ten wężyk który idzie do niego? :naughty:
te logi są nic nie warte, logi robi się pojedynczo a nie 3 naraz, od 1000obr a nie od 1500obr, zrób tylko ponownie 011 z odłączonym i zatkanym wężykiem i drugiego normalnego, tylko pojedynczo, normalny 1000obr-4200obr a bez wężyka 10000obr-3000obr
