trezor4 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Witam co myślicie o preparatach do ogrzybiania klimy , zeby to zrobic samemu ? kosztuja ok 25 za puszkę która sie umieszcza w aucie i wlacza klime na 10min a ona wciaga preparat i odgrzybia , stosował ktos ?
ROBERT Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Ja osobiście polecam preparat CRC http://www.autokosmetyki.pl/crc_airco_cleaner_pianka_do_czyszczenia_klimatyzacji_z_sonda_dl_60_cm_i_specjalna_dysza_rozpylajaca,p914.html lub Würth http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth_serwisowy_preparat_do_dezynfekcji_klimatyzacji_z_sonda_dl_80_cm_ze_specjalna_dysza_rozpylajaca,p793.html?sid=23a62bd31d5aa70ca0c74ad309c087bf ... i nic innego
dante0018 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Witam co myślicie o preparatach do ogrzybiania klimy , zeby to zrobic samemu ? kosztuja ok 25 za puszkę która sie umieszcza w aucie i wlacza klime na 10min a ona wciaga preparat i odgrzybia , stosował ktos ? Ja stosowałem w podobnej cenie. Nic nie pomogło, i tak smierdziało. Jak już to jakiejś dobrej firmy, lub coś co kolega wyżej zaproponował.
ROBERT Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Nic nie pomogą środki rozpylane wew. auta , trzeba preparat zapodać bezpośrednio na parownik ... zresztą jest masa wątków na ten temat
dante0018 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 Ja zastosowałem z czystej ciekawości taki środek... :>
ksiadz99 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 u mnieprzez pierwszy tydzien po zastosowaniu waliło szpitalem, potem sklepem z wykładzinami a potem znowu standardowym smrodem z klimy.. w tym roku jade zeby fachowcy zrobili mi to tak jak trzeba
zib0l Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 u mnie 30zl koszt w warsztacie klimatyzacji odgrzybianie na parownik...
Kamyk Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 nie polecam, próbował śfagier do swojego złoma i kompletna porażka
Grisza79 Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 poczytaj sobie tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=39455.0;highlight=odgrzybianie
addassko Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 45zł zapłacilem w warsztacie specjalizujacym sie w klimatyzacji za odgrzybianie na parownik... wszystko ok
czarny Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 ja stosowalem do parownika ta pianke i jeszcze gorzej j... bylem na ozonie nic nie wiem czy chemicznie ja odgrzybic czy co
.Pablo. Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Zasada jest prosta jak odgrzybia się klimę regularnie to nie ma najmniejszego problemu
ROBERT Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 ja stosowalem do parownika ta pianke i jeszcze gorzej j... bylem na ozonie nic nie wiem czy chemicznie ja odgrzybic czy co Którą pianką , z "CRC" ? Czy jakąś inną , o zapachu szpitala za 10 złoty ?
czarny Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 hmm nie z k2 jakas hmm pierwsza lepsza wzielem byly tansze;p
ROBERT Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 hmm nie z k2 jakas hmm pierwsza lepsza wzielem byly tansze;p Trzeba było kupić te co podałem wcześniej Ja osobiście polecam preparat CRC http://www.autokosmetyki.pl/crc_airco_cleaner_pianka_do_czyszczenia_klimatyzacji_z_sonda_dl_60_cm_i_specjalna_dysza_rozpylajaca,p914.html lub Würth http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth_serwisowy_preparat_do_dezynfekcji_klimatyzacji_z_sonda_dl_80_cm_ze_specjalna_dysza_rozpylajaca,p793.html?sid=23a62bd31d5aa70ca0c74ad309c087bf ... i nic innego
dawolo Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Odnośnie pianek to raz zapodałem i teraz mi lecą do środka przez nawiewy strzępy jakieś gąbki :ranting1:
czarny Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 pianka to chyba gówno, myśle że najlepiej było by chemicznie czyli jakis proszek daja do parownika i tam go jakoś odgrzybiają, dokładnie nie powiedział koleś ale mówił że lepsze od ozonowania ultradźwieków itp
fazi Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Witam Od czasu jak kupiłem autko po wyłączeniu klimy jechało skarpetami... Próbowałem Wurtha, i innych niestety po pewnym czasie to samo. Podczas wymiany nagrzewnicy wykąpałem parownik, i du.... to samo Dopiero podjechałem do kolesi od klimy i mówię im od razu czym to odgrzybiają pianką ... Pokazali mi środek , mieli tego bekę , zdjął wiatrak od nawiewu walnął pistoletem po parowniku i cud .Smród znikł Tak ze dobra rada - trzeba podjechać do FACHOWCA a szkoda kasy i roboty dla eksperymentów z różnymi "cudownymi środkami" . Pozdrawiam
ROBERT Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Jak już śmierdzi to b. ciężko ten zapach wytępić , niestety przy braku odpowiedniej "konserwacji" klimy tak najczęściej to wygląda , ja zawsze odgrzybiam klimę dwa razy w roku ( wiosna i jesień )
czarny Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 ja kupiłem auto zimą a wiosna przyszła i wtedy zaczął się smród ale potem jakoś ustąpił lekko ale nie było to samo co u innych
