[B5 AFN] Prośba o analize logów(dużo sadzy)
Proszę o zerknięcie na moje wypociny i nie bic bo logi robiłem pierwszy raz. :notworthy:
BS 000 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39275.html
BS 003 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39276.html
BS 004 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39273.html
Statyczne 000 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39279.html
Statyczne 001 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39274.html
Statyczne 003 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39278.html
Statyczne 007 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39270.html
Statyczne 013 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39269.html
Statyczne 023 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39277.html
Dynamiczne 000 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39272.html
Dynamiczne 001 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39278.html
Dynamiczne 003 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39267.html
Dynamiczne 004 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39266.html
Dynamiczne 008 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39265.html
Dynamiczne 010 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39264.html
Dynamiczne 011 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39271.html
Czyszczenie turbiny pomogło na dwa miesiące i znowu była w sadzach i blokowały się żaluzje .
Niedawno wyczyściłem drugi raz i pojechałem do Witka na kontrole.
Kazał doprowadzic do porządku układ paliwowy bo dynamiczny kąt wtrysku przestawiał się tylko do 9 stopni ,po wymianie filtra i zlikwidowania pęcherzyków powietrza jakiegoś zaworka zwrotnego (ograniczał przepływ) kąt przestawia się do prawie 16 stopni .
Aha i jeszcze jedno była uszczelniana pompa (dekielek) przed drugim czyszczeniem turba.
Do tej pory jest wszystko w porządku tzn miesiąc od czyszczenia ,ale wolałbym uniknąc dalszych niespodzianek .
Autko po programie ile ma kucuków ?
135 hp , 293 Nm -Turbina AWX, program robiony u Witka jakieś pięc lat temu.
Autko kupiłem od kogoś już tak zrobione.
dlaczego taki lajtowy program masz ? :)
Moim zdaniem nie jest lajtowy... wystarczajacy jak na te graty i na to auto...
Brakuje logu 001 dynamiczny zamiast niego wyswietla sie 003 statyczny.
statyczny kąt wtrysku jest ciut przestawiony
no i dynaiczny troche jeszcze nie gra, ,przydało by się wyjąć zaworek N108 i go przeczyścić
Moje niedopatrzenie, 008 jest git, ta wersja softu tak ma, pokaz 001 bo bez tego nic nie powiemy
dynamiczny 001 http://vaglog.rtnet.pl/zerwi2_39268.html
Ten vaglog pomieszał mi pliki ,jakiś dziwny on jest ,albo nie umiem go obsługiwac.
Aha ,program nie jest kupiony za worek ziemniaków i nie znazłem go w czipsach.
Statyczny rzeczywiście jest do podciągnięcia ,ale nie miałem kłopotów z porannym uruchamianiem.
Czyli czyszcząc n-108 jest szansa na podciągnięcie dynamicznego do 19?
jeżeli uda ci się odkręcić zaworek bez zwalania pompy czemu nie, jak trzeba będzie zdejmować i będziesz za to płacić ja bym się zastanowił czy ryzykować kilka stówek i nie być pewnym rezultatu..a może lepiej całą operacje zlecić panu w Nadarzynie..i być pewnym że stówki nie poszły na marne
jak na takie graty to jest lekko , ale pewnie uklad paliwowy ma swoje na karku stad wartosci takie a nie inne ...
