[B5 ADR] Wyciekający płyn chłodzący
mam problem z plynem od chlodnicy ,po dolaniu plynu po jakims czasie robi mi sie plama pod autem nie widze zeby plyn uciekal przez zbiorniczek wyrownawczy,moze jakis przewod .prosze o podpowiedz,dzieki serdeczne
temat powinien opisywać problem,
poprawiłem treść
pre_pl
może jak lejesz do zbiorniczka to rozlewasz płyn :polew: :polew: :polew: :polew:
to taki żarcik a tak na poważnie to jak pisał kolega musowo sprawdzić węże gumowe, chłodnice itd.. duzo tobie tego płynu ucieka????
siemanko u mnie 4 mechaników chciało głowicę rozbierać, w końccu trafiłem do porządnego gościa popatrzył i okazało się że pęknięty jest plastik w bloku silnika w którym siedzi czyjnik temp. i to było to.pozdrawiam
[proszę uzupełnić profil] - schiller
na dole chłodnicy jest szybkozłonczka może sie poluzowała pozdro :kox:
Witam
Możecie mi napisać gdzie znajduje się ten czujnik temp. w silniku 1.6 bo też mi wycieka płyn już pooglądałem wszystko z kanału i z żadnych węży mi nie cieknie.
pozdrawiam i dziękuje
mój znajomy tak oszczedzał na wymiannie paru spraw w oplu vectre,że mu ze starości węże gumowe popękały i chwilowo nie miał sianka na kupno wiec do pracy jeżdził z wiadrem z wodą i po trasie dolewał :polew: można i tak
A powiedzcie czy dostane tą uszczelke czujnika temp. w zwykłym motoryzacyjnym? Jak to nazwać zeby wiedzieli w sklepie o co mi chodzi i ile mnij więcej kosztuje?
pozdrawiam
Gość Kaziu_Wichura
pozdrawiam
Jak powiesz po prostu "uszczelka pod czujnik temp." to raczej na pewno zrozumieją.
Powinieneś dostać ją bez problemu wszędzie jeśli znasz wymiary, jeśli nie znasz to szukaj lepiej sklepu zaopatrzonego w Etkę
Dokładnie przyjrzał bym się dolnemu wężowi i połączeniom.
Witam a więc dzisiaj przy okazji wymianu oleju postanowiłem zabrać się za problem ubywającego płynu. Okazało się ze dolna nakrętka dokręcająca ten plastik, w którym siedzi czujnik jest niedokręcona :shocked: tak się poluzowała ze dwa pełne obroty dokręciłem w palcach a resztę kluczem mam nadzieje ze problem z ubywającym płynem już się skończył.
"ten plastik" piszesz o plastikowym króćcu wychodzącym z bloku silnika?
"gdzie siedzi czujnik" nie czujnik tylko termostat?
Tak pisałem o tym plastiku z tyłu bloku. To możliwe ze to jest obudowa termostatu :mysli: w takim razie mój błąd, ale po dokręceniu tej nakrętki jest już chyba spokój z płynem.
Pozdro
nie chce mi sie czyatac co koleddzy napisali powyzej,
ale mi cieklo na kolankach od instalacji gazowej, widze ze ty tez takowa posiadasz :) wiec watro obejrzec przewody przy parowniku, powodem tego sa nadlewy na plastikowych elementach
