[ALL B6] Kontrolka pasów
Mam takie pytanko bo zauwazylem ze nie zapala sie kontrolka od zapiecia pasow co to moze oznaczac ze auto bylo bite??
[mod]Gdzie jest prefix!!!! - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod]
Dlaczego od razu bity?? Wcześniej było ok?? Podepnij vaga- może jakieś błędy?? Sygnał dźwiękowy jest przy niezapiętych pasach czy tylko kontrolki brak??
to może oznaczać,że czujnik w pasach nie działa :wink4: ewentualnie mata na siedzeniu,która ma za zadanie "podpowiedzieć" systemowi,że ktoś jest na siedzeniu i ma zapiąć pas-jeśli kontrolka się nie zapala-raczej mata
wogole nic nie ma po wlaczeniu zaplonu itp.[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 23:40_________________________________________________jak by jej wogole nie bylo albo byla wylaczona
a wcześniej się zapalała,bez względu na to,czy ktoś siedział na fotelu,czy nie?
ja mam to auto od srody wiec jestem zielony prosze o wyrozumialosc ( a co oznacza ten prefix ) bo go nie daje i administrator sie zlosci:D[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 23:42_________________________________________________wogole nic sie nie zapala chodzi mi o ta kontrolke
chodzi o to,żeby wpisać na początku tematu prefiks o jaki model auta chodzi,ew.jaki silnik-jest prościej udzielić porady,wiedząc z jakim autem/modelem nmamy do czynienia :wink4:
A może wogóle nie masz czujnika...
a skąd wiesz,że masz kontrolkę pasów?
aha teraz juz bede wiedzial dziekuje. a kto moze miec taki vag ?? czyli nalezy podpiac do kompa[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 23:45_________________________________________________heh wlasnie nie wiem , i sie zastanawiam[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 23:46_________________________________________________wydawalo sie mi ze w tej audicy juz powinno byc
To że masz kontrolke to nie znaczy że masz czujnik. Vag na bank maja chłopaki na spotach w kraku. Podjedź, pogadaj i Ci fure ogarną. Info odnośnie spotów masz w dziale "zlociki i spociki"
ok serdeczne dzieki bo juz mialem czarne mysli a tak to mnie troche uspokoiliscie, moze nie mam tej funkcji
jeszcze szybciej i prościej-sprawdz w kodach wyposażenia auta,czy masz kod 9P3 jeśli nie masz-nie masz czujnika zapiętych pasów i zanim zapytasz-kody masz w książce serwisowej auta lub w przedziale koła zapasowego :wink4:
a gdzie znajde jeszcze info jaki dokladnie silnik czy avf czy inny ??[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 23:53_________________________________________________aha bo ksiazki serwisowej nie mam, czyli gdzies kolo kola zapasowego tam bedzie pisalo te kody ??
będą kody i model silnika-taka wlepka wielkości 10x10cm,z niezrozumiałymi zestawami liter i cyfr :wink4:
teraz kukalem i np mam pisze tam 96kw silnik awx, np: na nalepce jest tylko jedna 9Q2i zadnej innej[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 00:03_________________________________________________innej zaczynajacej sie na 9...
no to nie masz czujników pasów :wink4:
Gość
