[B5 ADR] Zabrakło biegów
jechałem dziś swoją a4 a tu nagle przestały działać wszystkie biegi co to może być ?
skrzynia,sprzeglo powiedz cos wiecej dzialaja na postoju czy wogole zeden sie niewzuca ani postoj ani po zapaleniu,
na wyłączonym silniku wchodzą wszystkie i bez wciśniętego sprzęgła też wchodzą
tez obstawil bym sprzeglo jak biegi na postoju wchadza,
sprzeglo-skrzynia raczej ok jak biegi wchadza bezproblemowo na sucho,kup komplet sprzegla z dociskiem i lozyskiem bo przewaznie sie to wymienia razem(i niech mechanik spr.2=masa czy jest ok)[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 20:46 _________________________________________________sorki niezauwazylem masz benzynke to bez dwumasa ale reszta do wymianki
hmm, no ale jak biegi wchodza a auto nie jedzie, to albo nie ma cisnienia w ukladzie, albo sprzeglo sie skonczylo - innego wyjscia nie widze...
(w 1.8 sprzeglo tez nie jest na linke tak??)
Nie ściamniej :P:kox:
olej wyleciał ze skrzyni to i skrzynia umarła :D
Olej wyciekł tylko medyk powiedział że to że starości .[br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 14:28 _________________________________________________A czy to jest możliwe że po wymianie skrzyni i oleju mniej pali ?
Jeżeli wymieniłeś na skrzynie z nieco innymi przełożeniami i akurat ci to podpasowało to tak. Jeżeli piszesz o oleju w silniku to jak najbardziej spalanie może się zmniejszyć.
Olej w silniku był wymieniany zaraz po zakupie . A do skrzyni był wlany nowy , w starej coś mi się wydaje że go wcale nie było.[br]Dopisany: 10 Styczeń 2008, 09:33 _________________________________________________A czy są skrzynie podobne do siebie np. czy mi podejdzie inna skrzynia niż była seryjnie zamontowana w ADR . Jeśli tak to czym one się różnią :thumbup:
Radzę na naklejce sprawdzić oznaczenie skrzyni jak jest i takiej szukać. Jeżeli nie to w ETCE można sprawdzić jakie skrzynie wychodziły z silnikiem 1.8
sa 4 skrzynie
5 biegowa sa rozne skrzynie dla roznych silnikow zewnetrznie sa identyczne, roznia sie tylko przelozeniami
6 biegowa j.w.
5 i 6 biegowe roznia sie wiadomo czym :D dodatkowo zewnetrznym mechanizmem zmiany biegow oraz przelozeniami kołnierze sa takie same.
ale uwaga jezeli zalozymy skrzynie od diesla do benzynki lub odwortnie to ze wzgledu na ogromna roznice przelozen nie da sie wykorzystac wlasciwie osiagow silnika i tu nie chodzi o butowanie tylko o jazde w kazdych warunkach.
to samo dotyczy skrzyn z duzych silnikow do malych i odwrotnie.
mozna natomiast skwapliwie skorzystac z dobrodziejst nowosci i zamontowac skrzynie z nowszego zespolu napedowego z silnika o tych samych parametrach
nawet gdy maja inne oznaczenia literowe. oczywiscie moze to niesc koniecznosc wymiany wyprzeglika, sprzegla docisku itp. co trzeba wkalkulowac
i druga grupa ktora do oski ni epodejdzie ale jest zamienna na takich samych zasadach
5 biegowa quatro j.w
6 biegowa guatro j.w.
Kupiłem i założyłem skrzynie pięcio biegową początek oznaczenia miała takie same [3 znaki] a następne inne . Czy to ma jakiś wpływ na prace całego układu napędowego :mysli:
nie no pierwsze 3 znaki mowia o przenaczeniu. jaki oznaczenie masz?
